Вернуться   Honda Civic Club > Honda Civic > Honda Civic 4D > Доп.оборудование
Доп.оборудование Обвесы, оптика, салон, парктроник, автозвук
Ответ
Старый 07.03.2009, 12:56   #21
mhv
Аватар для mhv
В клубе: 2995 дней
Авто: VIII Civic 4D ELE MT
Цитата:
Сообщение от Srg63 Посмотреть сообщение
Комплектация с DRL:
Чем дольше я рассматриваю твою ипонскую схему, тем сильнее меня терзают смутные сомненья...
Что же я вижу? Обвязка ближнего/дальнего - без видимых изменений, а DRL-реле управляет габаритным (!) светом. Причем это реле, срабатывая, включает габариты (а не выключает). Напрашивается вывод, что DRL по-цивиковски - это габариты. А как на самом деле? Что именно на турецком цивике 4D с DRL должно гореть днем на ходу?
mhv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 02:40   #22
DevoLLEr
Аватар для DevoLLEr
В клубе: 3234 дня
Авто: ACCORD IX 2.5i АКПП
Цитата:
Сообщение от AlekseyDemin Посмотреть сообщение
по-идее можно релюшку даже с задержкой поставить.... ну чтобы заглушил двигатель, вышел из машины, а тебе дорогу еще три минутки фары освещали...
У меня стоит данная штучка,ставлю на сигналку и загораются лампы на 30 сек.,называется световая дорожка.
Кому надо могу в личку скинуть номер фирмы.,где делали,так же сделали там при постановке на охрану складывание зеркал.
DevoLLEr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 19:39   #23
ZooLooZ
Аватар для ZooLooZ
В клубе: 3105 дней
фары через 30 секунд после постановки на сигнализацию выключаются полностью?
ZooLooZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 22:19   #24
Srg63
Аватар для Srg63
В клубе: 3514 дня
Цитата:
Сообщение от mhv Посмотреть сообщение
Меня смутные сомнения не терзают. Есть схема, обозначены контакты подключения. Подключаешь и радуешься. Вот цитата из руководства по эксплуатации на 4Д: "Дневное наружное освещение (для некоторых вариантов исполнения). Дневное освещение включается и отключается автоматически. Включение происходит при повороте ключа зажигания в полодение ON (II), а выключение - при повороте рукоятки центрального выключателя в положение включенного наружного освещения". Вот можешь почитать про евросвет еще в ветке 5Д: http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=5247
Сегодня ставил плавную регулировку дворников и глянул на разъемы, куда подключается DRL, один контакт а также 4 контакта для релюшки надо искать (большие они и нестандартные). Сопли не люблю, хочется чтоб все подключения были надежны. Колодка для подключения релюхи соответственно стоит на месте.
Srg63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 15:02   #25
mhv
Аватар для mhv
В клубе: 2995 дней
Ну вот и прошло больше года с последнего письма...
Как успехи?
Актуальность темы возросла после указа Путина. Через пол года свет станет обязательным и в населенке...
Может забить на оригинальную (не понятную мне) схему и сделать по-своему? Надо только найти пустой разъем с силовым (через предохранитель) плюсом при включенном зажигании. И вот тут без твоей помощи не выходит. Информации по матчасти не хватает катастрофически...
Старый 23.05.2010, 17:16   #26
Susanin_
Любитель бульёнок :P
Аватар для Susanin_
В клубе: 2739 дней
а если предохранитель 37й засунуть то ниче не изменится?
Susanin_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 09:18   #27
mhv
Аватар для mhv
В клубе: 2995 дней
Цитата:
Сообщение от Susanin_ Посмотреть сообщение
Это было бы очень логично - использовать 37 как перемычку включения/отключения "евро". Но, к сожалению, это не так. Выдернув 37 на машине с DRL свет погасить можно, а вот засунув на машине без DRL включить - нельзя. Надо еще чего-то сделать. Видимо потому, что есть два варианта DRL: "евро"(ближний) и "америко"(дальний в пол накала). В общем, несмотря на кажущуюся простоту, проблема серьезная. Электросхему машины не достать, на официальном сервисе включать DRL не берутся (видимо, тоже нет документации), Srg63 - наш почти канонизированный специалист - молчит. Беда...
Старый 24.05.2010, 10:25   #28
Srg63
Аватар для Srg63
В клубе: 3514 дня
Что могу сказать. Апгрейды отложил в сторону, времени нет, да и поостыл что-то. Тут еще проблемы с позвоночником, так что в раскорячку неполазиешь. Дерзайте без меня...
Старый 10.06.2010, 21:15   #29
sersin
Аватар для sersin
В клубе: 3096 дней
Просвяти,плиз,где находится колодка для DRL?и есть ли в ней хоть один провод ?
sersin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 18:08   #30
loppi
Аватар для loppi
В клубе: 2822 дня
Авто: Toyota MR-S 1ZZ
Цитата:
Сообщение от sersin Посмотреть сообщение
Интересный и актуальный вопрос! Надо решить проблему DRL...
loppi вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
евросвет на праворукий цивик 7 седан. sansip Ремонт 4 03.11.2010 19:12
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +4.
