Ответ
Старый 17.11.2010, 00:50   #1
yurger
В клубе: 3243 дня
По умолчанию Проблема облысения задних колес.
Если подвести итог, то в идеале решение выглядит так:
1. Езда груженым:
- регулируемые рычаги или проставки под рычаги,
- пружины Си 4D,
- развал-схождение.
2. Езда в основном пустым:
- пружины Cи 4D,(менее желательны от Си 2D)
- развал-схождение.
Естественно, сразу сменить и стойки амортизаторов, если есть хоть какие-то намеки на течь или подошел срок!
Последний раз редактировалось EURO; 01.08.2012 в 13:55.
yurger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 19:47   #1661
apik2
Аватар для apik2
В клубе: 3334 дня
Вот и меня постигла эта участь ест заднее правое колесо, поставил пружины от si 4d, поехал на развал схождение, результат не порадовал. Что с этим делать? Может ли быть виной задний правый амортизатор, немного запотевший.
apik2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 21:57   #1662
ciiViic
ホンダ 夢の力
Аватар для ciiViic
В клубе: 3682 дня
Авто: [IVI] 4D 7 передач
Цитата:
Сообщение от apik2 Посмотреть сообщение
....ест заднее правое колесо
ест после замены пружин?
нет
ciiViic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 23:28   #1663
AlexHant
Аватар для AlexHant
В клубе: 3163 дня
Авто: Мазда 6 2.0 150 АКПП
Цитата:
Сообщение от ciiViic Посмотреть сообщение
ест после замены пружин?нет
Обьясни, почему не может?
AlexHant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 23:49   #1664
ciiViic
ホンダ 夢の力
Аватар для ciiViic
В клубе: 3682 дня
Цитата:
Сообщение от AlexHant Посмотреть сообщение
...почему не может?
Как буд-то сам не понимаешь, что делает амортизатор; от него лишь зависит успокоение колебаний от пружины на дороге. На развал схождение (положение колёс) он никоим образом не влияет...
Старый 31.05.2015, 23:55   #1665
AlexHant
Аватар для AlexHant
В клубе: 3163 дня
Ну я просто предположил, что с текущим амортизатором развал может больше в минус уходить и как раз внутренняя сторона шины больше изнашивается.
Старый 31.05.2015, 23:56   #1666
спеshл_эдиshн
Школьник палаты
Аватар для спеshл_эдиshн
В клубе: 2901 день
Авто: Honda ❤ МКПП
Цитата:
Сообщение от weer Посмотреть сообщение
замерил тюнигованые рычаги на своем авто получается 320 мм (новые оригинальные 315мм)
О, жаль раньше твое сообщение не прочитал. Все верно. Выставил на рычагах 315 мм. Поехал на с/р. Мастер сказал выкрутить на 5 мм еще. Все сходится.
спеshл_эдиshн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 00:24   #1667
ciiViic
ホンダ 夢の力
Аватар для ciiViic
В клубе: 3682 дня
я года полтора -два на задних "вспотевших" ездил - никак не влияло на жор. До установки пружин жрало внутренние стороны колёс - поменял задние пружины, развал не делал, до сих пор езжу - всё норм. Ни разу туда с регулировкой не лазил...
Старый 01.06.2015, 16:43   #1668
apik2
Аватар для apik2
В клубе: 3334 дня
Задние родные пружины просели да и пробои были, поменял на si4d осенью прошлого года, теперь ест резину на заднем правом колесе.
Старый 01.06.2015, 17:00   #1669
ciiViic
ホンダ 夢の力
Аватар для ciiViic
В клубе: 3682 дня
....теперь ест резину на заднем правом колесе.
однозначно не от амортизатора, если до этого (на родных, до установки от СИ) регулировал, то нужно снова обратно регулировать. Обычно переставляют пружины без проблем, без регулировки и колёса из положения / \ становятся | | Можт правый рычаг ударил где? в любом случае нужно регулировать.
Старый 01.06.2015, 19:08   #1670
apik2
Аватар для apik2
В клубе: 3334 дня
ciiViic,
оф. диллер сказал, что больше не может отрегулировать - на скане максимльное значение, что он смог выставить, я присутствовал лично мне он сказал, что надо менять пружины или ставить какие-то проставки под пружины. Может действительно рычаг погнут?!
Ответ
Сильный износ задних колес! fanaT1k Эксплуатация и обслуживание 19 09.02.2016 13:33
Угол развала задних колес epic Эксплуатация и обслуживание 34 16.03.2013 12:16
рычаг схождения задних колес nubovshik VI 31 25.05.2012 22:00
Пятый сивик, жрет резину задних колес... Tenevoi Подвеска 19 11.09.2009 13:41
развал задних колес sarus Ремонт 4 23.04.2007 14:37
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +4.
