Ответ
Старый 17.11.2010, 00:50   #1
yurger
В клубе: 3243 дня
По умолчанию Проблема облысения задних колес.
Если подвести итог, то в идеале решение выглядит так:
1. Езда груженым:
- регулируемые рычаги или проставки под рычаги,
- пружины Си 4D,
- развал-схождение.
2. Езда в основном пустым:
- пружины Cи 4D,(менее желательны от Си 2D)
- развал-схождение.
Естественно, сразу сменить и стойки амортизаторов, если есть хоть какие-то намеки на течь или подошел срок!
Последний раз редактировалось EURO; 01.08.2012 в 13:55.
yurger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 10:37   #2151
Илья Сергеевич
Аватар для Илья Сергеевич
В клубе: 3302 дня
Авто: Civic 4D exe
Цитата:
Сообщение от Serega709 Посмотреть сообщение
Илья Сергеевич, конечно можно попробовать пружины, но развал правого колеса отличается от левого, визуально. Отрицательный на правом больше чем на левом.
У меня тоже разный развал.
И не в допуске
Но ест резину не развал а схождение.
Нужно понять одну вещь - у нас на задней подвеске при загрузке машины развал становится более отрицательным и вслед за этим уходит схождение.
При просадке пружин и изменении развала на более отрицательный, колеса сходятся - это кинематика задней подвески.
Более прочные пружины просто не дают сильной просадки, соответственно не так сильно уходит развал, а значит не уходит схождение.
Илья Сергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2017, 02:40   #2152
Герман178
В клубе: 1317 дней
Был я на сход развале. Лично у меня резину не жрет. Мастер сказал что все случаи Жора резины индивидуальны, но на цивиках распространены-уставшие Сайлент блоки, или гнутые кулаки задние, они алюминиевые и больше подвержены деформациям. Развалиный рычаг верхний-зачастую полумера. Менять пружины бесполезно, дело не в них.
Кстати пружины у меня просажены задние, резину не жрет. Сзади развал в норме, сход тоже.
Герман178 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 09:29   #2153
krap4at
В клубе: 1430 дней
Была та же беда. Сначало поменял сайленблоки(вообще все), потому что устали они и гроход стоял невыносимый. Не помогло. Потом поменял пружины. Делал на заказ чтобы были более жесткие. Помогло на короткое время. Далее купил проставки на 3 см. И всё вопрос решен. Ну что бы не париться,легче купить верхние рычаги которые регулируются.
krap4at вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 19:15   #2154
Monsoon
В клубе: 643 дня
У меня стояли пневмобаллоны в пружинах. Потом один протерся, спустил, спустила второй и офигела, как колеса домиком стали. Пружины менять не стала, поставила проставки 3 см и баллоны новые, если нужно будет нагрузить машину, накачаю, чтоб не проседала.
Monsoon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 14:51   #2155
Grigor
Аватар для Grigor
В клубе: 3779 дней
Авто: GT line
Поставил прогрессивные пружины OBK c4h41222.
ЭТО ВАЩЕ НИШТЯК.
Всё как пишут на драйве: в повороте кренов нету, едет как по рельсам, зад не кидает и не заносит, упругенький такой стал и чутка поднялся.
Развал сделали не на последнем витке, как после замены косточек, а вполне штатно.
Я доволен и хочу такие пружины на перед ))
Grigor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 15:59   #2156
ДядяДима
Аватар для ДядяДима
В клубе: 1526 дней
Кто-то катает передние пружины си 2д? Сильно задирается морда?
ДядяДима вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 06:26   #2157
ciiViic
ホンダ 夢の力
Аватар для ciiViic
В клубе: 3682 дня
Авто: [IVI] 4D 7 передач
Grigor, наконец-то... за столько лет владения цивиками ощутишь что такое норм подвеска. Перед меняй обязательно
ciiViic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 11:13   #2158
ПУМБА
БыВаЛыЙ
Аватар для ПУМБА
В клубе: 1382 дня
Авто: СИВИК4D EXE+шевинива АКПП
Цитата:
Сообщение от Grigor Посмотреть сообщение
ЭТО ВАЩЕ НИШТЯК.
Чем они координально от 122 отличаются?
ПУМБА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 11:48   #2159
Фру
Аватар для Фру
В клубе: 3553 дня
Авто: Legacy BG5 2.5 MT МКПП
Цитата:
Сообщение от ПУМБА Посмотреть сообщение
координально
Конструкция с прогрессивным витком.
Частый очень мягкий работает на малой скорости обеспечивая комфорт
Большой начинает работать на скорости обеспечивая рулежку.
Фру вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 12:10   #2160
ПУМБА
БыВаЛыЙ
Аватар для ПУМБА
В клубе: 1382 дня
Цитата:
Сообщение от Фру Посмотреть сообщение
Я это понимаю.....как работают частые витки если они почти сомкнуты?
Ответ
Сильный износ задних колес! fanaT1k Эксплуатация и обслуживание 19 09.02.2016 13:33
Угол развала задних колес epic Эксплуатация и обслуживание 34 16.03.2013 12:16
рычаг схождения задних колес nubovshik VI 31 25.05.2012 22:00
Пятый сивик, жрет резину задних колес... Tenevoi Подвеска 19 11.09.2009 13:41
развал задних колес sarus Ремонт 4 23.04.2007 14:37
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +4.
