всех С Наступающим!!!У меня на vtece масло жрёт , а когда спокойно едешь то всё в норме!Что это может быть?
Последний раз редактировалось Morpex26rus; 29.12.2013 в 19:34.
у меня тоже начинает подъедать когда обороты начинаю крутить! бывает по 1,5 литра от замены до замены. лью Idemitsu 5w30. меняю раз в 10к
Morpex26rus,
Это может быть Vtec и только он )))))
Не парься, это норм. Если конечно не литрами жрёт ))
А если есть потеки на движке, которые почему-то никто не может устранить? В 3ех стошках пробовал, бестолку. Надо найти шаристого мастера
в чем проблема? все потеки лечаться 4-мя сальниками и 3-мя прокладками в худшем случае. а масло есть не должен, в втеке или нет. значит менять кольца, маслосъемные или вентиляцию чистить..
п.с. у самого больше литра на 10ооо км стал есть после замены головы, но у меня пробега 320 тысяч.
Я думаю может масло стоит поменять!Лью дракон 10w40.
Люди у кого не будь стоит мотор в16а2 не далеко от Мин Вод?
Спасибо!
---------- Сообщение добавлено 16.02.2014 в 14:53 ----------
Ребят нужен совет. На верхней части крепления распредвала оторвалось ушко где стоит шпилька для крепления клапанной крышки.Что можно придумать!
Ребята подскажите, когда подходит температура включения вентилятора он включается и через 2 секунды выключается, а может и вообще не включиться, в чем может быть проблема, реле вроде бы целое, предохранитель целый, датчик температуру показывает ... Кто то может сталкивался с такой проблемой ? Вентилятор рабочий !
