Скобы для передних суппортов (цивик VIII, 4D)
Всем привет. Столкнулся с заменой передних скоб суппортов для цивика 4d, 8 поколения (турецкая сборка) пробег 90000 км, причина в том, что их не продают по отдельности, а только суппорт в сборе, который стоит немаленькую сумму.Неоригинал на свой цивик я не нашел, но нашел ориг. скобы для восьмого цивика, только другой сборки 45014SMGE01, не знаю подойдет или нет, рисковать не хочетья.
Подскажите кто-нибудь сталкивался с таким вопрос и как можно выйти из этой ситуации.Стоит ли вообще менять скобы, возможно их можно востановить.Посоветуйти пожалуйста.
Hooligan82,
SMG не подойдут, т.к. это Хэтчбэк с совсем другим суппортом.
На мой взгляд самое логичное это покупка суппортов от Аккорда с переходом на 300м диск.
Фру, Подскажите пожалуйста, какие именно суппорты от Аккорда?
И колесные диски ставить потом минимум на 16 дюймов, 15-е не влезут уже, да?
И потом, как считаете, задние суппорты тоже необходимо сменить, ведь баланс сил торможения между передом и задом меняется?
59.ru,
От аккорда 7 поколения
-или европейца, суппорт АТЕ с диском 300х25мм
-или Японца, суппорт Nissin с толстым диском 300х28мм
Зад можно не трогать, никакого дисбалланса не будет. Как пример Ауди RS серий с 6 поршневыми Брембо на передней оси и однопоршневыми суппортов на задней оси, аналогичному от автомобилей с мотором 1,8...
Второй вариант суппорто есть в наличии. Пиши в л.с.
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума
