Доброго времени суток !
Проблема заключается в том что периодически с интервалом раз в 3 дня загораются "CHECHK" + "IMA" , если заглушить автомобиль, то IMA сразу пропадает и не загорается, "CHECK" никуда не уходит, для того чтобы исчезла ошибка "CHECK" , помогает сброс клемм, сброс ошибки через "carmanscan", так же ошибка исчезает сама через часов 5 при вождение за автомобилем, ну и следственно появляется заново, и горит просто "CHECK" без "IMA". Диагностика показывается напряжение на 10 модулях по 16В на 11 17В, т.е. есть разброс в 1В. Степень заряда ВВБ показывает 75%, так же DC/DC конвертер ( заданное напряжение выходного сигнала ) - 13В. Проблема началась после небольших морозов, авто стоит на улице.
Заезжал в два авто-сервиса, ссылаются на износ батареи, колибровку не производят, так же говорят в восстановление/ремонте ВВБ/ нет никакого смысла. /
Кто сталкивался с этим, как боролся?! Покупка ВВБ, или ремонт ?! Какое общее напряжение всех аккумуляторных модулей IMA (имею ввиду изначально новой ВВБ) ?
