Кому не сложно заснимите видео как у вас разряжается батарейка с полного заряда, ну типа тапка в пол. Просто интересно кому на сколько хватает заряда.
Поделитесь мнением по поводу того каким током заряжать и разряжать аккумуляторы большим разряжать маленьким заряжать или наоборот, какие вариации. Под большим подразумевается больше половины емкости то есть от 3А и маленьким это от 1А и меньше, у кого какие мысли по этому поводу?
Последний раз редактировалось deadbox101; 23.11.2012 в 11:54.
Пршел мне сегодня B6 imax зарядник
собираюсь снять батарею и попробовать.
с чего начать?
1. Мне следует выбрать программу зарядки? или установить значения саммому? и какие?
2. Хотел уточнить наша батарея какого типа? NiHM так?
3. Датчик температуры? он где? и подойдет ли разъем под него? (я батарею еще не снимал)
4. Заряжать-разряжать по 2 бамбука?
Помогите пожалуйста!
Спасибо!
http://pobrodil.ru/real/102-imax-b6.html можно доверять этому алгоритму?
Последний раз редактировалось martmart; 30.11.2012 в 16:27.
1.программа зарядки для nimh
2.nimh
3.его нет, надо докупать отдельно, датчики от батареи не подойдут!!!
4.это как душе угодно, лучше по 1, но парой будет быстрее.
Батарейка ~6400mah, советую не заливать больше, зарядник может не определить окончание заряда и убьет батарею, поставь остановку заряда по достяжении 6400mah. Следи за температурой, чтоб не поднималась выше 50градусов, разряжай лампочкой 12в 60ватт на два бамбука до достижения напряжения 12вольт под нагрузкой, дай отдохнуть мин 10-15 и повтори еще два раза с лампочкой 20ват, потом опять отдых минут 30 и заряд в твоем случае (зарядник b6) максимально возможным током.
Удачи в этом гиморном занятии
---------- Сообщение добавлено 30.11.2012 в 23:51 ----------
Вообщем то да, как инструкцию к заряднику использовать можно!
martmart,
Расскажи потом про итоги, помогло или не помогло
Спасибо большое!
1.А как следить за температурой без датчика? Видел фото с вентилятором на батарее, а если на балкон вынести и там заряжать? и Как ее мерить?
2."разряжай лампочкой 12в 60ватт на два бамбука до достижения напряжения 12вольт под нагрузкой" Т.е. лампа и есть нагрузка?
3."и повтори еще два раза с лампочкой 20ват" т.е. продолжать разряжать с лампой 20вт?
4." и заряд в твоем случае (зарядник b6) максимально возможным током" Вы же говорили что маленьким током раскачка эффективнее, точнее я так понял. Или я что-то не так понял?
5."поставь остановку заряда по достяжении 6400mah" а вот это не понял как делать? в меню не вижу такой опции
Последний раз редактировалось martmart; 01.12.2012 в 00:34.
После таких вопросов, выживет ли твоя батарея ???
1.на балкон нельзя, там холодно проверяй нагрев рукой или тестером с термопарой. Поставь вентилятор на обдув.
2.да лампочка и есть нагрузка
3. После первого разряда емкость востановиться, и хорошо бы разрядить еще пару раз
4.маленьким током эфективно, но у вас уйдет тогда 11 пар по 11-14часов (~6-7 суток или 12-14дней) (рехнешся заряжать!!!) p.s. У b6 и так ток будет при 14в не большой при этой емкости. Я заряжал первый раз током до 7А. B6 столько не даст, так что все нормально.
5.поройся в настройках, там есть где то (ща не вспомню см инструкцию) пункт отключение заряда через Х часов и отключение заряда по достяжению X емкости.
И делай фотки своих действий по разборке, чтоб собрать обратно!!!
---------- Сообщение добавлено 01.12.2012 в 01:13 ----------
Артур, у тебя прокачка точно поможет, потому что помогло снятие клемм несколько раз, вот только тебе прокачать ее нужно поскорее. Правда я не уверен в честности людей которые занимаются этим. Так как им выгоднее сказать что все плохо!
---------- Сообщение добавлено 01.12.2012 в 01:16 ----------
martmart,
А ты в МО где живешь?
понял спасибо большое.
вопросы я задаю уточняющие, чтоб понимать, правильно ли я понимаю)
Живу я в Сергиевом Посаде
