а вообще можно на АКПП дрифт фигачить, на переднеприводной машине? кто знает или может пробовал
На АКПП не знаю, но переднем приводе можно. Своими глазами видел как чел на Шкоде вжигал.
На АКПП и на переднем приводе думаю можно, ручник по сильнее подтянуть и все. Ручник вверх, колеса вывернуть заднюю и тапку ........ Думаю дрифт будет!!! Кстати я сам не пробовал. ))))
))))))))))))))) Джони отжег !)
Да парни, весело у вас!
Максимум что можно на АКПП это жопу ручником закидывать! И то, убьёте сайленты и коробку!
Дрифт только на полном или заднем приводе, когда ты педалью газа и рулём регулируешь занос! Остальное баловство на ручнике!
уахаххахаха !!!!!Сообщение от Шуга_
делал сам на АКПП, зимой правда. Верно сказали - максимум - это жопу в заносе держать. По асфальту если дрифтить - АКПП заболеет и возможно умрет.
Поменял машину с автоматом на сивик на палке - дрифтить убоднее, только летом шины стираются)))
катали кольцо в РОстове - вылетел с трассы - итог замена сцепления(7000 с работой), рычага подвески нижнего (1350 с работой на разборе +400 развал-схождение) и ессно кузовщина. Н колеса раскатал в ноль.
Для дрифта надо отдельную машину покупать, заднеприводню. На основной машине - дрифт - очень дорогое удовольстуие))
Сообщение от primus+1Сообщение от primus
Механика для этого упражнения рулит. Прикиньте на КАМАЗЕ (вот таком: http://www.mytrucks.ru/_technicks/sport_trucks.html) сппеццы делают такие финты. Это что то.
PS Цивик не для этого.
Дрифтовал на своей, прошлой и позапрошлой зимой на АКПП и переднем приводе. Естественно с ручником.... ничего так получалось. При этом почему то отключается система АБС (во всяком случае на Галанте) =))
