Самою лаконичную схему DRL я подсмотрел на одном из автофорумов (вроде, по нексии, но это не важно). Схема подразумевает использование в качестве DRL последовательно включенных ламп дальнего света. Она содержит всего одно 5-контактное реле. Эта схема изображена синеньким на фрагменте схемы civic-а.
Вложение 6083
Маркировку выводов реле я изобразил советскую. Схема довольно оригинальная, ибо использует реверс тока в левой лампе, свойство продолжать удерживать контакты при напряжении на обмотке 6 В и забавно выключается при срабатывании реле дальнего света (при манипулировании подрулевым переключателем).
Питание (помечено DRL) нужно взять с 37 предохранителя в салоне. Не зря же оно промаркировано в руководстве как DRL. Ну, или с любого другого места, где есть сила при включении зажигания. Тебе виднее.
Реле просится к размещению вблизи левой фары (в ЕРС есть штатное реле 39794-S10-003, специально для DRL. Однако его схема и обвязка - в тумане...).
