Обсуждение и общение владельцев 6-ых Сивиков. - Часть 5
Страница 334 из 365 ПерваяПервая ... 234284324332333334335336344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,331 по 3,340 из 3646
  1. #3331
    28.02.2016
    Новый Уренгой
    291
    Решил разбирать двиг, масло из под ГБЦ льется... Что из минимального потребуется? Прокладку ГБЦ и клапанной крышки купил. Может что точно поменять сразу типа колпачков маслосъемных.
  2. #3332
    xpm
    xpm вне форума
    30.04.2007
    Каменск-Шахтинский
    962
    Bigcrash, Я бы колпачки новые кинул, им то лет уже много, сальники распредвала тоже, сальники свечных колодцев тоже посмотри, или поменяй если старые.
  3. #3333
    24.10.2011
    Мск
    2,588
    минимально - проверка геометрии блока и бошки - если масло через бошку уходит - значит очень хорошо погрели все эти детали
  4. #3334
    28.02.2016
    Новый Уренгой
    291
    Насчет прогрели возможно, но маловероятно. Машину тотально тяжело нагреть до 90С. А в условиях когда на улице -30 и ниже это сделать вообще нериально.
    За полтора года владения машиной ни разу не видел чтоб она выше 90 поднялась, даже летом.
    А что за сальники свечных колодцев? Можно номер?
    Говорят еще нужны болты ГБЦ новые, но я афигел когда увидел, что 1 болт стоит почти 400, а их надо 10
    http://exist.ru/price.aspx?pid=1A70097B&sr=-4
    Последний раз редактировалось Bigcrash; 07.03.2017 в 10:45.
  5. #3335
    20.08.2015
    Новосибирск
    1,124
    Это ты как определил что не нагревается выше 90?
    По стрелке? Она что на 80, что на 90. показывает одинаково
    Если темпер открытия термостата около 82-88гр. А мозг включает вентилятор 95гр, и то если скорость ниже 20км/ч. И второй датчик срабатывает всегда на 102гр.
    Номер у болтов 90008PZ1003? Аналог Elring 022.590
    Последний раз редактировалось PvM54; 07.03.2017 в 11:05.
  6. #3336
    28.02.2016
    Новый Уренгой
    291
    Определил по стрелке, при полном прогреве всегда занимает горизонтальное положение, выше не поднимается. Ниже 20км\ч не катаюсь, не та машина, дороги у нас нормальные. Разборка покажет.
    Помогите плз маслосъемные колпачки найти
    https://honda.epcdata.ru/civic_ferio.../26409/engine/
  7. #3337
    20.08.2015
    Новосибирск
    1,124
  8. #3338
    29.06.2010
    Красноярск
    192
    Этот датчик как раз и срабатывает на 95, там устройство как в чайнике, он и включает вентиль в штатном режиме. Если этот датчик выткнуть из разъема, то вентилятор включаться не будет вообще. По мануалу, его даже проверяют, окунув в кипяток 93-95 гр.С, при этом пластины должны замкнуться. На 102 гр.С датчика у нас нет.
    А стрелка, действительно, начинает ползти вверх только к ближе к 102-105 гр.С. Но такой температурой голову и блок не перегреешь. Хотя, возможен локальный перегрев, при нарушении циркуляции (завоздушивании, пузырениии, течи антифриза и т.п.)
    болты проверяются на "вытянутость" опять же по мануалу.
    Масло может давить по разным причинам, необязательно это прокладка ГБЦ. Первым делом стоит проверить сапун, его маслоуловитель и шланги, и, как вариант, вязкость масла. Обычно прокладка ГБЦ дает о себе знать вымещением антифриза в бачок и его пузырением, т.к. рубашка охлаждения - самое уязвимое место для прокладки.
    Лампочка давления масла гаснет как? моментально?
    На емексе болт по 300-320 руб. (оригинал).
    Последний раз редактировалось karim; 07.03.2017 в 12:55.
  9. #3339
    28.02.2016
    Новый Уренгой
    291
    Антифриз у меня подкапывает, есть такое, но за уровнем слежу исправно, потеплее будет, буду шланг менять.
    Лампочка.... Проверю отпишусь, так не помню.
    Масло Shell Hexil HX8 5W\40
  10. #3340
    20.08.2015
    Новосибирск
    1,124
    Будет
