Вернуться   Honda Civic Club > Honda Civic > Honda Civic 4D > Доп.оборудование
Доп.оборудование Обвесы, оптика, салон, парктроник, автозвук
Ответ
Старый 24.09.2016, 00:18   #1
TuningControl
Аватар для TuningControl
В клубе: 857 дней
Thumbs up Сигнализация Pandora 3910 на сивку 4д честный отзыв
Добрый день одноклубники!
Хочу поделиться радостью от установки пандоры 3910
Рассказать почему выбрал именно ее и какие функции она поддерживает в наших машинках!
Я сам установщик дополнительного оборудования, ставлю сигналки уже лет 15, но какую сигналку поставить себе думал долго. У меня civic 4d 2008 года и сломалась сигнализация pandora dxl 3000,
точнее батарейки хватало, трофи (50 рублей) на 24 часа, рената (200 рублей) на 2 недели, и постоянно пропадала связь с машиной ( жаловаться на сигналку смысла нет, она очень древняя и отработала свои деньги на 100% ) НАДО МЕНЯТЬ!!!
Только на что? Я же блин знаю о сигналках все, а что лучше для сивика? Хотелось максимальное количество функций по оптимальной цене и выбор пал на Pandora 3910.
Что именно я хотел:
1. Управление вебасто
2. Автозапуск двигателя
3. много блокировок
4. постановка снятие в охрану, без брелков со штатного ключа или при приближении к а\м, через мобильное приложение и чтоб естественно не угнали.
5. складывание зеркал
6. настройка датчиков удара с телефона
7. и незнаю почему, чтоб каждую дверь по отдельности показывал, если открыта задняя правая, значит так должно и в телефоне быть показано ( каждая дверь по отдельности )
8. чтоб уровень топлива в баке отображался ( очень удобная функция чтоб автозапуск весь бенз не схавал )
9. Самое главное я не хотел прятать ключь от машины в машине.
О том что я хотел можно писать еще много..., перечислил самое основное.
Что я смог выжать из 3910 и сивика
1. вебаста у меня включается перед автозапуском если на улице - 20 и прогревает двигатель до 0 потом включается автозапуск 11 минут и салон прогревается до 25 градусов. (1,8 движок)
2. автозапуск двигателя получился с кучей настроек, если акб садится до 11.5 вольт она автоматом заводит двигатель и заряжает 20 минут.
зимой греет, летом включает кондей и охлаждает.
3. 7 блокировок двигателя и все на движение)))
4. в кормане только штатный ключь и метка ( самое приятное что GSM модуль уже встроен в сигнализацию и докупать его дополнительно не нужно!!!)))
5. при закрытии зеркала складываются и при включении зажигания раскладываются, зеркала сложены значит в охране, разложены значит завелась и по другому быть не может)))
6. датчики удара, наклона, перемещения настраиваются с телефона как уровень громкости))
7. каждая дверь показывает в приложении по отдельности, это все есть в нашей кан шине!
8. уровень топлива в кан шине отсутствовал (растроился), но я подключил его по аналогу (благо есть такой выход в пандоре!!) теперь я могу посмотреть сколько бензина осталось на телефоне!!
9. Пандора без дополнительных блоков и затрат записала в себя ключь от машины и ничего прятать не пришлось)) (автозапуск без штатного ключа в машине, очень жирный плюс)
По кану видит:
в каком положении находится акпп
Ручник, педаль тормоза, зажигание,
все двери по отдельности, капот, багажник.
Еще управляет габаритами по кану, но я подключил чтоб мигал аварийкой по аналогу, мне так больше нравиться.
Я подключил все что хотел и у меня осталось много свободных входов и выходов. ( в свободное время подключу, что нить еще. Например ALL AUTO всех стекол, да это в ней возможно и у меня будет автоматическое управление не только водительским
стеклом, но и всеми остальными от штатных кнопок стеклоподъемников )
И еще один плюс в пользу пандоры, благодаря блоку Pandora RHM-02 не нужно тащить провода на сирену и датчик температуры двигателя под капот все по радиоканалу 2,4 (очень надежно), что облегчает жизьнь установщикам и повышает надежность сигнализации.
Самое главное Pandora не забывает про машины которые уже давно не выпускаются и добавляет в них новые возможности и обьясняет как привильно их подключть (к примеру уровень топлива по аналогу) спасибо всей команде!
Так что по моему мнению 3910 самый лучщий вариант для сивика 4д. все как будто создано для этой машины, работает все))
А если кто то говорит что Pandora гавно, то он просто не умет ее ставить!
Я не рекламирую свои услуги, установочных центров в Москве и без меня хватает с хорошими специалистами, хочу поделится что есть такая сигналка которая точно встанет без проблем и будет радовать вас каждый день))))
TuningControl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 22:56   #2
vindento
В клубе: 484 дня
А можно конструктивно почему именно эта модель а не ниже перечисленные:
1. Zont ZTC-700 GSM
2. StarLine A94 2CAN GSM SLAVE
+ StarLine M22
Просто сейчас тоже выбираю. Компетентные люди убеждают в этих альтернативах, аргументирую что проще в установке и дешевле в цене. Интересно ваше мнение.
vindento вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 12:05   #3
TuningControl
В клубе: 857 дней
я писал что долго думал сам.
В пандоре встроенный иммобилайзер, безключевой обходчик, уровень топлива, контроль каждой двери в приложении, свободные руки, встроенный GSM это из основного что входит в базовый комплект системы. ( в остальном похожи если сильно не заморачиваться, они все заводят двигатель )
Из расчета что ваш автомобиль VIII Civic 4D седан 1.8i-VTEC АКПП
Самое главное отличие для меня это встроенный иммобилайзер и бесключевой обходчик, много дополнительных каналов ВХОД/ВЫХОД ( можно прописать в систему разные по дизайну брелки, но они не нужны 21 век)
Я тоже хотел А94 поставить, передумал.
Но маяк м17 от старлайна поставил))
Ставьте 3910 не пожалеете. ( если есть сомнения скачайте на телефон, поиграйтесь с приложением, там есть демо режим что у старлайна, что у пандоры)
---------- Сообщение добавлено 29.09.2016 в 11:11 ----------
Zont ZTC-700 GSM не ставил ни разу (посоветовать не могу)
Старый 29.09.2016, 15:45   #4
Artemiy23
Аватар для Artemiy23
В клубе: 534 дня
У меня вопрос. Сивка 8 4д рестайл. Стоит пандора 3945. Можно ли у меня по аналогу подключить остаток топлива и как? И еще датчик температуры охлаждающей жидкости у меня вроде как шел в комплекте с сигналкой и вроде как даже установщики его поставили (под капотом идет кабель и прикручен стяжкой к верхнему патрубку радиатора) однако температура двигла в приложении на телефоне всегда 34 градуса и не меняется. Как можно исправить ситуацию?
Та же ситуация с коробкой передач. Всегда отображается состояние коробки "Р".
Artemiy23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 16:19   #5
TuningControl
В клубе: 857 дней
Цитата:
Сообщение от Artemiy23 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Сигнализации Pandora DXL 39хх и 5ххх (на платформе 5000New) с версии платы v 2.00, версия прошивки базового
блока должна быть не ниже 7.72, имеют возможность определения уровня топлива по аналоговому входу.
Подключение через аналоговый вход контроль дверей по + коричнево черный, нужно подключить к штатному проводу определения уровня топлива (светло коричневый в вод пороге, перед подключением обязательно проверьте, там несколько проводов одного цвета и цвет может меняться) и запрограммировать канал. Уровень дополнительно настраивать не нужно, сивик есть в списке.
Датчик температуры двигателя крепится на сам двигатель возле патрубка выхода охлаждающей жидкости из двигателя!! ( болт на 12 ) должен показывать примерно 90 градусов на прогретой машине. На 98 включается вентилятор и сбрасывает до 80 градусов. Возможно датчик не исправен.
По коробке ничего сказать не видя машину не могу, но должно все работать. Эта функция работает через кан шину.
Надеюсь вам это поможет.
Последний раз редактировалось TuningControl; 29.09.2016 в 16:28.
Старый 30.09.2016, 08:51   #6
Artemiy23
В клубе: 534 дня
А если вы из Москвы как и я, плюс еще и установщик, то может мы договоримся о встрече и решим вопросы по моей машине и сигналке (включая програмирование если оно необходимо) на уровне услуга - деньги?
Посмотрел версию ПО через приложение. ПО 8.53аDXL-3945 r20. Голосовое ПО 1.23F361
Последний раз редактировалось Artemiy23; 30.09.2016 в 09:02.
Старый 30.09.2016, 09:22   #7
Yugin
Аватар для Yugin
В клубе: 2361 день
Цитата:
Сообщение от TuningControl Посмотреть сообщение
TuningControl , 3910 отработанный продукт , а с Экселлент или Автолис ни разу не сталкивались ? ( они поинтереснее будут ) .
Yugin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 12:12   #8
TuningControl
В клубе: 857 дней
Без проблем, кинул номер в личку.
---------- Сообщение добавлено 30.09.2016 в 11:32 ----------
Цитата:
Сообщение от Yugin Посмотреть сообщение
С Экселлент сталкивался в когда работал в рольфе, сигналка не плохая, но себе бы не взял.
Сей час их не ставлю, да и не спрашивают их
Автолис - не устанавливал ( ничего сказать не могу )
Знаю что система достаточно надежная и многое умеет.
по мне так 3910 - разумное соотношение цена - качество
5000new конечно лучше. Но не каждый ее может себе позволить.
Вы тоже устанавливаете противоугонные системы?
Старый 05.10.2016, 16:54   #9
Pilot_ll
В клубе: 3889 дней
А не подскажите, на данный момент есть Pandora 3910 ver. 2.3 (рев. 8,57), а есть Pandora 3910 pro. Что предпочесть и в чём отличие Pro?
Pilot_ll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 22:38   #10
TuningControl
В клубе: 857 дней
Цитата:
Сообщение от Pilot_ll Посмотреть сообщение
Добрый вечер, отличие в Lin шине и доступ только для про установщиков, для клиента разницы нет. Если вы сами захотите запрограммировать про серию слетите с гарантии. Так что берите обычную, про серия для авторских установок или сложных автомобилей. На сивик я бы не рассматривал эту серию если вы не установщик и не ставите сигналки сами, к главным настройкам системы доступ в PRO-серии для вас будет закрыт.
---------- Сообщение добавлено 06.10.2016 в 21:56 ----------
Если вы собираетесь ставить систему Pandora 3910 на сивик, могу помочь в выборе дополнительных блоков, чтоб лишнего не накупили. А так что нужно для подключения всех функций я написал. На следующей неделе у меня в четверг более менее свободное время собираюсь поставить на свою машину 2 доводчика стекол и обязательно расскажу почему стоит ставить именно 1 двух канальный доводчик на каждые 2 стекла вместо 1 четырех канального на все четыре стекла. И что такое ALL auto стекол от системы Pandora!!! Если кому интересно могу сделать пару фоток процесса установки.
Ответ
Метки
gsm, pandora 3910, автозапуск, защита от угона, сигнализации
Сигнализация Pandora DLX 1870i blondin Дополнительное оборудование 0 14.06.2012 14:18
Честный интернет магазин solger_ufa VII 8 26.07.2010 13:04
В Подольском районе майор ФСКН вызывал граждан на «честный бой» PisorioLuigio У Логики 0 10.04.2010 18:57
а честный ли пробег? dag580 Архив 45 23.03.2007 12:38
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +4.
