Это задний)
Это задний)
serg02, так болтов для фиксации диска и должно быть 2)
---------- Сообщение добавлено 06.10.2017 в 22:15 ----------
Аа, в коробке же 2 диска))
диски 280.3171.52, ZIMMERMANN с перфорацией + с антикоррозийным покрытием
к ним колодки 237291551 ZIMMERMANN Колодки тормозные передние.
Не пылят, торможение есть, не залипают как стоковые. Дороговато "наверное" но все относительно.
пробег уже 40к готовлю к замене колодки.
Последний раз редактировалось igorvk2006; 10.10.2017 в 22:24.
почему ничего не слышно о колодках ниссин? никто не ставил?
Почему после интенсивных торможений педаль становится жестче и машина лучше тормозит? Колодки нишшинбо.
Может вакуумник с системой BAS мозги имеет?
Герман178, тоже самое было. Думал что что то с системой тормозной не то. Тогда еще прокачивал тормоза и грешил на воздух в системе. Сама педаль при нажатии мягкая была после нескольких интенсивных нажатий на нее становилась твердой и эффективность тормозов сразу была на лицо. Сейчас проанализировав все пришел к выводу что это притирались колодки, так как началось все примерно с их замены. Сейчас такого не замечаю а может и адаптировался я к ним чет к тормозам у меня сейчас претензий нет. Колодки после этого не менял.
ПС. Новые нишинбо поставил или на старых начал проявляться такой эффект?
Последний раз редактировалось qwer2142; 08.10.2017 в 18:27.
qwer2142, не, у меня так уже на втором комплекте колодок. Сейчас пошел покатался вокруг дома тормозил очень часто специально и с больших скоростей. Тормоза опять стали лучше тормозить и причем схватывать стали сразу при нажатии на педаль. До прогрева педаль в начале хода немного ватная. После прогрева и схватывает сразу и информативность класс. После того как подостыли всё стало как и было.
Я грешу на суппорта передние, что сами поршни подклинивают в суппорте. Ибо у меня при торможении иногда машину ведет. Направляющие ходят отлично, колодки в скобах свободно ходят-всё это неоднократно проверял.
Думаю возьму бу суппорта и переберу сам и поставлю.
к слову.... забирай https://www.avito.ru/ekaterinburg/za...c_4d_983145111
я их снимал из-за перехода на аккордеоновские https://www.drive2.ru/l/472023091657048140/
Проблем в работе суппортов не было....
ciiViic, у нас дешевле))
