Не подскажите как возможно отрегулировать фары на 7 сивике. Поменял оптику с японской на европейскую, но когда менял не заметил что новая оптика под электрокорректор сделана. Как можно её настроить?
А как на Тазиках нет таких болтов регуляторов по бокам?
Болты есть но только регулируют направление по горизонтали. Для регулировки по вертикали стоят дырки под корректор. Нужно как раз по вертикали их выставить.
та же история... быть может, стоит в сервисе попросить отрегулировать по спецприбору? по ходу, это не должно дорого стоить
Honda Civic Hatch7 3d рестайл...
Я думаю должна быть ручная регулировка, но сам не могу её найти...
Машину купил 2 недели назад..., до этого ездил на 7 седане, там всё без проблем регулируется...
---------- Сообщение добавлено в 01:04 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 01:03 ----------
А путного сервиса по Honda у нас в городе нету!!!
поррой еще форум. ТОЧНО помню что были фотки мест где эти болтики на хэтчах. Порыл мануал у себя достойных фоток не нашел
Ну а так тряси SanToS'а у него как раз автобус он знает
Какие фары не DEPO ??? у меня такие стоят по вертикали не регулируются болтов нет, разобрал фару поставил болты и теперь регулируются..........
А куда и как ставил?
Разобрал фару, на отражателе есть место для крепления болтов ( их видно сразу), по горизонту регулировочный болт был,а по вертикали не было. На отражателе где крепление вмотрировал гайку, в корпусе фары сделал отверстие для болта, и собрал. Фоток не делал потому что все очень просто. Ну если не понятно могу схематично набросать............
