Подскажите пожалуйста, на civic ferio 2003 года, d15b, Es2. Какой аккум поставить? Распишите пожалуйста, подробно, как выбрать его.
да бери любой, тока по размеру чтобы влез и судя по региону, рекомендуемая ёмкость 45 А·ч, маловата, учитывая морозы лучше более ёмкий брать
вот посмари http://www.tmvrn.ru/?mod=v_akkum#2.1
Ну на самом деле емкость и морозы вещи вообще не свзянные между собой. На хорошую работу аккумулятора влияет такая характеристика аккумулятора, как Ток холодного пуска, а если взять батарейку большей емкости, чем положено, то либо она быстро умрет, либо проводка авто не выдержит. Ибо генератор расчитан на определенный заряд аккумулятора и больше чем положено выдавать не будет, отсюда недозаряд и как следствие смерть аккумулятора.Сообщение от PaWell
Лидерами считаются Varta, Bosch. Покупать лучше в специализированном магазине, после покупки проверить там же в магазине уровень заряд под нагрузкой и без нее, без нагрузки не должно быть меньше 13В, под нагрузкой меньше 11В. В среднем аккум стоит от 2 тыр до 4.5 тыр, оригинал стоит около 6 тыр.
Бери Medalist на 55 А*ч.У меня уже лет 6 работает ОТЛИЧНО!
Год назад взял Бош.
Тоже взял Bosh и тоже год назадСообщение от Solmar
А наш генератор сколько ампер выдает?
если поставить 55Ач он дозаряжаться будет ? и вообще можно 55ач аккум. ставить на сивика ?
А какой лучше взять что бы в морозы как можно меньше выдыхался?
