yOR0,
есть ли принципиальная разница между оригиналом и полиуретановыми? естественно кроме материала )))) оригинальные стоят то вроде дешево и ходят долго
yOR0,
Илья0047,
Честно хз ниразу полиуретан не Юзал , поэтому решил попробовать
не думаю что резиновые столь долговечные как тут пишут ... 30-40к пробега .. Учитывая наш климат ...
Недавно ставил зад стаб от Си ну и разумеется поменял и стойки стаба и втулки..
Даже на прямой теперь чувствуеться упругость зада и расхлебанность передней подвески , передний стаб сишный пока не решил ставить или нет .. Надеюсь все придет в норму После замены резинок и стоек стаба.
yOR0,
я использовал полиуретан только на тазах, все втулки ходили долго, а вот по хонде не сталкивался
я тоже менял сам единственное проблема была открутились верхние болты тяжко а так 20 мин на все ключ накидкой на 15
Привет всем, подскажите пожалуйста, передние втулки стабилизатора пришли не разрезанные, а цельные. Те, что стояли на авто - разрезанные. Новые разрезал в том же месте, что и старые, и заменил. Это вообще законно? ) Или у кого то пришли уже разрезанные?
ЕСЛИ ТЫ ВЗЯЛ ДУБЛЬ ТО ЭТО НОРМАЛЬНО ! Смотря какой , может быть и разрезан и так же может быть цельный ! разрезав его ты не нарушишь целостность подвески , просто по другому не натянешь его ! Забыли разрезать !-)
Ребят, назад такие же как и на перед втулочки???
Всё разобрался - разные)))
передние 51306-SNA-A02
задние 52315-SK7-900
Последний раз редактировалось Constantine163; 10.11.2016 в 12:00.
Не на ту машину нашёл. Вот ответ для тебя - http://www.civic-club.ru/forum/showp...postcount=4873
подниму темку, смотрели втулки стаба переднего, они в отличном состоянии на вид (меняные тыс 15 назад), но факт в том, что стаб свободно почти без напряга внутри втулок перемещается (если подвигать его вправо/лево ломиком) . Вопрос, нормальное ли это поведение втулок/стаба? мастер говорит что должно быть плотно и не должно быть такого юзания свободного стаба внутри втулок.
