спасибо завтра попробую залесть
---------- Сообщение добавлено 09.11.2013 в 21:15 ----------
sergeycivic,
Спасибо за инфо попробую залесть
sergeycivic,
По ходу ещё одна болячка проявилась.Тоже появился небольшой гул.Даже было так что перестал дуть ваще,на утро включаю всё работает.Мож кто фотоотчет выложит по замене моторчика?
Большое спасибо, вот снял, глянь пожалуйста это оно..?
http://savepic.ru/4843257.jpg
http://savepic.ru/4836089.jpg
http://savepic.ru/4838137.jpg
Оно самое. Внутри на плате ничего сложно в любой радиомастерской все перепают и проверят, стоимость копейки в отличии от цены нового транзистора.Тока меня смущают белые наросты у тебя на радиаторе. Надо бы сам радиатор печки проверить может он бежит или потеет. Когда я снял у меня там кристальная чистота была. А машина старая и пробег большой.
машина 2007 пробег 118000. Радиатор скорее всего потеет так как салонный фильтр влажный.И происходит странная фигня завожу машину печка не работает,езжу печка не работает,но только я попадаю в какую нибудь яму или на лежачего полицейского на скорости или на скорости заходишь резко в левый поворот она с шумом начинает работать.Вот я и думаю -причём здесь транзистор и почему так происходит?
---------- Сообщение добавлено 24.11.2013 в 14:02 ----------
Люди добрые мож у кого было такое или слышали, происходит странная фигня завожу машину печка не работает,езжу печка не работает,но только я попадаю в какую нибудь яму или на лежачего полицейского на скорости, или на скорости заходишь резко в левый именно в ЛЕВЫЙ поворот она с небольшим шумом начинает работать.Вот я и думаю -причём здесь транзистор и почему так происходит?
---------- Сообщение добавлено 24.11.2013 в 14:09 ----------
Люди добрые мож кто сталкивался или слышал происходит странная фигня завожу машину печка не работает,езжу печка не работает,но только я попадаю в какую нибудь яму или на лежачего полицейского на скорости или на скорости заходишь резко в поворот она с небольшим шумом начинает работать.Вот я и думаю -причём здесь транзистор и почему так происходит?
---------- Сообщение добавлено 24.11.2013 в 14:32 ----------
[QUOTE=sergeycivic;5592534]Оно самое. Внутри на плате ничего сложно в любой радиомастерской все перепают и проверят, стоимость копейки в отличии от цены нового транзистора.Тока меня смущают белые наросты у тебя на радиаторе. Надо бы сам радиатор печки проверить может он бежит или потеет. Когда я снял у меня там кристальная чистота была. А машина старая и пробег большой.[/QU
Ещё вопрос к знатокам,а без этого транзистора ездить можно?
---------- Сообщение добавлено 24.11.2013 в 15:06 ----------
---------- Сообщение добавлено 24.11.2013 в 16:17 ----------
А вообще при неисправном транзисторе печка может работать?
[QUOTE=bobrisimus;5592640]машина 2007 пробег 118000. Радиатор скорее всего потеет так как салонный фильтр влажный.И происходит странная фигня завожу машину печка не работает,езжу печка не работает,но только я попадаю в какую нибудь яму или на лежачего полицейского на скорости или на скорости заходишь резко в левый поворот она с шумом начинает работать.Вот я и думаю -причём здесь транзистор и почему так происходит?
Без транзистора вентилятор не работает вообще! Ездить можешь конечно тока без вентилятора! Крутить он не будет. У тебя скорее всего как и у всех сдох сам мотор печки, а то что он иногда заводится это не показатель того что он исправен. Транзистор отнеси в мастерскую там прозвонят цесшкой и все скажут, так же и с вентилятором сними отдай электрику он скажет все. Мой очень с большим трудом крутился, а новый одним пальцем.... так что все было ясно. Из=за этого все время горел термопредохранитель в трнзисторе и я его менял несколько раз пока не сменил моторчик.
