Проверь уровень антифриза, и на всякий случай прокачай систему. Обороты на холодную могут скакать из-за того что на дачек температуры не попадает антифриз.
а как прокачать систему охлаждения???
где то читал что нужно встать в горочку мордой к верху, аккуратно открыть крышку радиатора, дождаться пока сработает вентилятор, двигатель прогреется до рабочей температуры, и смотреть если будут идти пузырьки значит система завоздушена, потихоньку диливать атифриз. правильно???
Это правильный способ для жигулей.
На цивике по другому.
Там где верхний патрубок стыкуется с гбц, стоит штуцер, с гайкой на 12.
Заводишь машину, раскручиваешь штуцер, так чтобы из него полился антифриз, и начинаешь медленно подливать антифриз в радиатор. через штуцер будут выходить пузырьки. Как они закончатся, затягиваешь гайку и всё. система прокачина.
Zytek,
добавлю, что все же желательно, чтобы когда термостат открыт(ну т.е. двиг прогрет полностью), для успокоения души, стоит открутить штуцер снова и повторить процедуру(если коненчо увидишь эти самые пузырьки).
Это я к чему, у меня вот, к примеру, после вышеописанной прокачки все же осталось чуть-чуть воздуха, который я прокачал вышеописанным мною способом.(правда мож это изза полузабитого радиатора печки?)) )
открутил крышку радиатора антифриз залит под самое горлышко, в расширительном было почти на минимуме, сегодня попробую по твоему совету, спасибо
как я понял делать надо на холодную?
---------- Сообщение добавлено 19.04.2012 в 05:39 ----------
вчера пробовал открутить крышку радиатора на горячую ничего не получилось антифриз выливался под давлением, решил с утра открутить[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось zet3xxx; 19.04.2012 в 05:41.
а сам штуцер тот что изображен на картинке
zet3xxx,
крышку открывать НЕ нужно при прокачке на горячую.
Я делал это на холодную, просто заводил и начинал делать.
---------- Сообщение добавлено 19.04.2012 в 20:14 ----------
Да он самый.
---------- Сообщение добавлено 19.04.2012 в 20:15 ----------
А как же тогда ты антифриз подливать будешь? надо просто потихоньку стравить и открыть её если уж прокачивать на горячую.
Она сама возьмет из расширительного на горячую. Там давление пипец какое.
