Да есть
Да есть
Вообще огонь. А схемы блока MICU у тебя случайно нету?
---------- Сообщение добавлено 29.12.2017 в 15:54 ----------
И какая маркировка на твоем блоке?
---------- Сообщение добавлено 29.12.2017 в 16:01 ----------
Посмотрел по фоткам, этот контакт есть во всех блоках. Значит и у меня он будет. Надо будет посмотреть, потом отпишусь.
Блоков предохранителей кстати очень много продается по доступной цене.
По ВИНу в каталогах можешь посмотреть?
38200-SNB-G35. Но это каталожный номер, а не маркировка блока.
Последний раз редактировалось igor8313; 29.12.2017 в 16:25.
Залез сегодня в свое авто. Итоги: на первом фото контакт в блоке есть, однако выходит от туда сигнал пока неизвестно.
На втором фото, провода зеленого идущего на замок нету, надо будет дополнительно прокладывать.
Дальше планирую привязать кнопки к авто на дополнительном ключе, там же есть кнопка открытия багажника.
После хочу вставить в пустое гнездо фишки клемму с проводом и тестером проверить, будет ли сигнал при нажатии кнопки открытия багажника.
Если у кого есть какие мысли пишите, буду рад помощи.
---------- Сообщение добавлено 29.12.2017 в 22:40 ----------
igor8313 у тебя ксенон стоит?
Я вот думаю, может блок целиком купить от рестайлинга? Нашел за 1000 р., правда от праворукой, но блок с таким же номером, то же от гибрида. Интересно если их поменять местами будет работать?
