извиняюсь,
вот партнер emex в Беларуси mg.by
и деталька
http://mg.by/CarParts/Search/Details...PhysicalPerson
извиняюсь,
и деталька
Благодарю, в местных интернет магазинах екзист,;битурбо, автоаптека", нет вариантов. Емекс в моем городе есть, но цена 100 долларов удручает. Да и сроки около 2 месяцев.. В крайнем случае есть американский ибей, цены от 20долларов в среднем. Но доставка в Беларусь около 50 долларов к стоимости.
Поэтому не унываю и не теряю надежды найти такой б.у. вариант на своем континенте.
согласен, порой ищешь-ищешь улучшайзинг на машину, находишь - но цена отбивает все желание его купить..
есть еще такие люди, к вам поближе)
на редсах еще были люди из Беларуси, надо поискать
правда сам не приобретал там ничего, но вроде надежные!
Минск
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=6&t=122873
и Владивосток,
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=6&t=48923
здесь на форуме есть человек ZX_Volk.
Спроси у него.
Здравствуйте. Подскажите взаимозаменяемы ли стартеры. Оба вариаторные, я так понимаю один редукторный второй нет
Взаимозаменяемы
Поменял пол года назад термостат, поставил Quinton Hazell, оказалось гавном. Сейчас ищу замену, но я живу на севере и при 40 морозе машина тупо не грелась в принципе. Можно поставить и оригинал, но он на 78, есть ли какие адекватные замены но на 82 или выше?
Tama, последние цифры температура
WV52BC78
WV52BC82
Vernet
TH626788J
Благодарю
---------- Сообщение добавлено 30.01.2018 в 17:37 ----------
Подскажите плз нормальные свечные провода. Какой фирмы лучше взять.
Имеется впуск от D16Z6, но на рейке нет FPR. Достал его отдельно, но с какого мотора - хз. Сам регулятор к рейке подходит (оставшиеся следы на рейке совпадают с контуром регулятора). Сейчас стоит родной впуск D14Z2, там FPR как на картинке сверху, на рейку D16Z6 он не подходит. Собственно не будет ли у меня проблем от этого непонятно с какого мотора регулятора после установки впуска? Или все же искать с родной рейки?
