тоесть тупо протянуть провод от датчика в разъем который в щитке блока тахометра, а климат будет от него работать или еще чето надо? Я просто климат ставить собрался!!!!
Вариант с тахометром для машин без климат-контроля.
Хорошо! Можно еще раз для непонятливых! Я ставлю климат и всю косу торпеды от EXE датчик мне куда подключать??? Если в блок климата он будет на тахометре отображать Температуру? И еще кстати может кто знает На EXE автомат стало быть на щитке шкала для него, мне нужно будет из разъема тахометра какие-то провода отрезать???
Всем заранее спасибо за помощь!!!!!!
С блока климата данные t должны передаваться по CAN-шине.
Если поставишь климат контроль, сделай фототчет, очень интересная идея. может и я решусь)
Хорошо. Сделаю. Только если соберусь, то не раньше июля. Дня на два с установкой точно прилипну, а пока без машины ни как!
Тут еще по программе посмотрел, оказывается и радиаторы кондея разные, только не пойму почему!? По сути что кондей, что климат принцип охлаждения один, только управление меняется так ты сам крутишь, а климат "думает" ???!!!
а можно на картинке подсказать что из этих деталей нужно и что есть что?
