Замена топливного фильтра 5д
Страница 25 из 26 ПерваяПервая ... 1523242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 251
  1. #241
    31.08.2009
    Подольск
    96
    С кнопкой все в порядке
    ---------- Сообщение добавлено 08.09.2017 в 23:05 ----------
    Перечитал ветку. Наткнулся на сообщение о перевернутом резиновом колечке, из-за которого не заводилась машина. Разве там есть разница как его поставить? Вроде симметричное резиновое кольцо. Подозрение у меня на неплотно вставленный насос, т.к. когда разобрал во второй раз, то он выпал как только снизу отстегнул держащую его крышку. Но как я не пытался, плотно, так чтобы он сам держался, он не встает. Видимо в этом причина. Завтра опять буду перебирать.
    ---------- Сообщение добавлено 09.09.2017 в 23:40 ----------
    Вообщем проблема, как я и думал, была в неплотно вставленном насосе. Получилось нормально вставить только когда колечко одевал на сам насос и уже так его засовывал. Он должен там самостоятельно держаться и не вываливаться.
  2. #242
    05.11.2016
    Моск.обл.,г.Щелково
    4
    проверь на выходном штоке!!! насоса должно быть уплотнительное кольцо если его там нет значит оно застряло в ответном отверстии!!! вынь и перенадень!!!
  3. #243
    03.11.2017
    Минск
    37
    здрасте. как снять корпус воздушного фильтра на цивике 5д 2.2 дизель.
  4. #244
    22.02.2008
    Симферополь\Крым
    159
    мануал в помощь, тут ветка про топливный фильтр
  5. #245
    30.03.2014
    киев
    284
    кто на каком пробеге менял фильтр?
  6. #246
    07.12.2017
    Город Жуковский М.О.
    67
    Здравствуйте ,я меняю фильтр на 75.000 км пробега.
  7. #247
    14.01.2015
    Могилев
    2,023
    ahmedaramiz222, тачка 2008 года, пробег 210 тыщ. У меня 3 года. Думаю за все 10 лет никто ничего не менял. С топливной проблем нет... Все едит, крутится и т.д.
  8. #248
    30.03.2014
    киев
    284
    таже фигня ток пробег 80.000тыс, может не трогать его тогда ?
    ---------- Сообщение добавлено 24.11.2018 в 18:22 ----------
    я так понял у нас бак так поставлен что можна и 10л заливать насосу ничего не будет?
  9. #249
    14.01.2015
    Могилев
    2,023
    Езжу всегда до сухого бака. Всё нормально... У каждого конечно свои таракары в голове. Я катаюсь до лампочки, потом еще 40 км где и только потом заправляюсь.
  10. #250
    23.03.2014
    Самара
    43
    Поддерживаю. Специально под ноль не скатываю, но постоянно мотаться по заправкам не вижу смысла. 220000 полет нормальный.
  1. Замена топливного фильтра (Civic 1993 г.в. 1.3)
    от rankie в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.04.2023, 11:07
  2. Отчет. Замена топливного фильтра 4Д
    от zoomman в разделе Тех обслуживание
    Ответов: 345
    Последнее сообщение: 16.02.2020, 15:28
  3. Отчет Замена топливного фильтра в БАКЕ
    от Паха в разделе Honda Civic 7-го поколения
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 18.12.2018, 20:02
  4. Замена топливного фильтра или всего бензонасоса?
    от white42 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 16:46
  5. Замена топливного фильтра в баке
    от Vanger в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 20:20
