Похоже на подшипник первичного вала
У меня такой же думаю звук, тоже начал проявляться с месяца два-три назад, но не постоянно. Только когда после долгой стоянки, начинаешь ехать, и именно при переключении с 1 на вторую, кстати независимо от режима (ручной или автомат). Типо что-то "вжиииик" и что-то встало на место. Все больше после такого нету. Тоже интересно мнение, что может быть. Причем появилась еще одна проблемка, тоже после холодного пуска и тоже до второй передачи - небольшие подергивания, как будто чутка не хватает чего-то, после небольшого пробега все в норме...
щелчки при переключении, это нормально?
охладите, парни)))
по теме: при переключении что-то там тихонь жужжит, слышно, но не напрягает
Да робот пол беды, если на нем ездить медленно то проблем нет, все проблемы начинаются после динамичной езды. Беда в зуботрясной подвеске, в низком клиренсе, и гремучем салоне.
За день продал.
---------- Сообщение добавлено 04.08.2014 в 14:52 ----------
Неее, есть щелчки при переключениях скоростей, особенно слышно с первой задней на нетраль, при открытых окнах.
Kaljaba,
помимо щелчка пр перекючении на заднюю и обратно еще и жужжит
