у меня была такая проблема поменял свечи и датчик коленвала!все исчезло.но сначала на диагностику
Датчик EGR?? А где его найти?=) я про такой доже и не слышал=)
Правильнее наверно не датчик, а клапан EGR
Спасиб!!! Теперь буду знать =)
А как его заглушить?
да не все уже разобрался с траблой, была в грязи сеточка у фильтра который в баке находится. я все там разобрал , промыл, сеточка как новая стала, теперь все норм
Всем здравия! Тема как у yhyhyjuyj, только при движении без нажатия на педаль акселератора машина едет без дерганья. Поменял свечи, не помогло. Попробую изложить все по порядку:
1. при обгоне (на трассе при скорости 70-80 км/ч) сначала начинала вспыхивать ЧЕК, затем загорелась и не гасла. Диагностика, на СТО, показала пропуски зажигания во 2, 3, 4 цилиндрах, осциллограф показал что 4 свеча почти не работает (выкрутили, была черная), остальные системы вроде в порядке. Были слабо затянуты свечи. Проблема осталась, хотя при езде по городу было все нормально (1 день), а все повторилось на трассе.
2. на том же СТО снова пропуски зажигания. Мастер почистил, не снимая с движка, др. заслонку и отрегулировал холостые обороты (при выключенном зажигании покрутил винт, а после прогрева при помощи компьютера снизил обороты с 1500 до 800), хотя они были в районе 750-800, мне кажется в норме. После этого при заводке обороты держались 1500 и снижались до 750-800 после прогрева. При движении, после отпускания педали газа, обороты с 1500 до нормы падали через 5-7 секунд. Это напрягало, да и дерганья сохранились.
3. Почистил сетку бензонасоса (была оч. грязная), сменил жижу в вариаторе - не помогло. На том же СТО попросил мастера вернуть регулировку ДЗ на прежние параметры (мастер был оч. не доволен), он крутанул винт но компом ничего не менял и сказал, что через пару дней машина сама обучится, а если нет то заехать к нему. Не обучилась (холостые обороты в районе 400-500), пока не заезжал.
4. Сделал промывку форсунок (моют всю топливную систему, от бака), заменил масло в движке (по сроку подошло) - дергается. На трассе снова загорелся ЧЕК после интенсивного разгона.
Блин мозги плавятся от ????
Какая ошибка ?
Та же, "пропуски зажигания".
