Акция шиномонтаж + сход развал
Без очередей, без геморроя, все включено!
Удобная приемка (чай, кофе) телевизор, спутник, WiFi, игровая приставка PlayStation PS4
И так внимание!
Шиномонтаж + сход развал + диагностика ходовой + расходные материалы и грузы = 3980 рублей! (Любой радиус, кроме низко профильной)
Запись по телефону 8(495) 7828509 или через интернет у консультанта на сайте https://honda-club.ru/avtoservis/remont/
НАМ ПОФИГ НА РАЗМЕР РЕЗИНЫ
Немного про оборудование!
Шиномонтажный автоматический станок Nordberg 4640ID
Тип автомат
Диаметр макс. колеса 930 мм/41”
Диаметр стола 580 мм/22,8”
Зажим внутренний 305-610 мм/12-24”
Зажим внешний 279-558 мм/10-22”
Ширина колес 76-380 мм/3-15”
- Автоматический шиномонтажный станок NORDBERG AUTOMOTIVE 4640ID.
- Предназначен для монтажа и демонтажа стандартных, низкопрофильных, камерных и бескамерных шин легковых автомобилей и легких грузовиков.
- Работает с дисками из различных сплавов. Для более эффективной работы применен четырехкулачковый самоцентрирующийся механизм поворотного стола, работающий от пневмопривода..
46HD "ТРЕТЬЯ РУКА" для ШМС Nordberg 4640ID
Многофункциональное приспособление для монтажа/демонтажа низкопрофильных, широких и жестких шин ("третья рука") предназначено для установки на автоматический станок 4640ID
Балансировочный станок Nordberg 4525A
Тип автоматический
Диаметр диска ± 255-711 мм / 10-28"
Ширина диска 40-510 мм/1,5-20”
Измерение дистанции и диаметра автоматическое
- Для работы с различными дисками имеются встроенные программы Static, Dynamic, ALU1, ALU2, ALU3, ALU4, ALU5. Для повышения качества работ предусмотрены режимы aвтокалибровка и самодиагностика. Управление простое, интуитивно понятное, позволяет менять единицы измерения (мм/дюйм) на удобном и информативном дисплее. На рабочем столе эргономично размещены отделения под грузики.
- Программное обеспечение производства Италия. Запатентованная технология обозначения места установки груза. Простой процесс калибровки, позволяющий легко восстановить заводские настройки. Оборудован интерфейсом USB для установки обновленного программного обеспечения. Режим экономии энергии - станок автоматически переходит в режим энергосбережения после 5 минут простоя. Встроенный стабилизатор напряжения. Система гироскопов.
- Боковая диодная подсветка для улучшения обзора оператора.
- Функция автоматической остановки колеса в месте набивания груза.
- Балансировочный вал диаметром 40 мм оснащен надежными подшипниками, что гарантирует высокую точность измерения, долговечность и низкий уровень шума при работе.
________________
Наш кузовной ремонт и покраска автомобиля
