Подскажите в какую сторону смотреть.
Civic 2007 года 4.
При включении правого повортника иногда нет звука реле + перестаёт мигать лампочка на панеле приборов (ну она как-бы мигает но тускло и с разной интенсивностью). При этом внешние лампы работают нормально. Буквально через 2-3 поворота может опять заработать нормально.
Первое что пришло в голову - мультисвитч (ручка на руле), т.к. если его подёргать, то сигнал появлялся. Замена помогла ровно на неделю, после чего проблема вернулась.
Хоть куда смотреть? Блок реле, мозги?
Хозяин перед мной химичил с электрикой (китайские LEDы в багажнике и вместо ламп подсветки салона + неонка под приборкой, которую я с незнания ногой раздавил).
