HELP!!!!! Не работает звуковой сигнал
Показано с 1 по 10 из 10
    EG8
    EG8 вне форума
    29.03.2009
    всегда тут
    838
    По умолчанию HELP!!!!! Не работает звуковой сигнал
    Привет. Помогите неработает звуковой сигнал. На днях копался в машине,выяснил что сам сигнал рабочий, контакты в руле и предохранитель тоже рабочие. Что посоветуете делать????
    13.08.2008
    мск
    3,543
    банально: проверь проводку, приходит ли + на контакт руля (на один контакт приходит + , а второй контакт должен быть на корпус соединен через звуковой сигнал)
    EG8
    EG8 вне форума
    29.03.2009
    всегда тут
    838
    А где находится реле сигнала?
    13.08.2008
    мск
    3,543
    мануал тебе поможет.
    Смотрю у тебя глобальные косяки с проводкой. Ты машину часом не утопил?
    07.11.2008
    Малаховка
    565
    может быть следующая тема, короче от кнопки звукового сигнала проводка идет так сказать в круговой блок, он нужен чтобы в любом положении руля нажатие на гудок доходил непосредственно до сигнала, так вот в этом самом круговом блоке есть система что то типа изогнутых рельс по которому уже ходит шарик, который и создает сам контакт, короче эта рельса может быть повреждена и контакт не будет передаватся.
    У меня 6 поколение, думаю система такая же
    Выхода из этой ситуации три
    1.поставить кнопку на панель, соединив напрямую контакты с сигналом
    2.ехать к грамотному электрику который сможет разобрать и спаять круговой блок
    3.купить б/у руль
    EG8
    EG8 вне форума
    29.03.2009
    всегда тут
    838
    предохранитель стоит под капотом он перегорел. Стоп-фанари из за этого тоже неработали!!!
    07.11.2008
    Малаховка
    565
    даже не думал, что возможно это из-за предохранителя
    EG8
    EG8 вне форума
    29.03.2009
    всегда тут
    838
    предохранитель находится в моторном отсеке
    17.10.2011
    Minsk
    10
    реле под рулем щелчкает но не могу его пока найти...
    C424 - это должен быть он, НО у меня там пусто. щелчки где-то рядом но никак не могу найти..похоже что выше чутка, к рулю ближе. на седанах и хетчах есть разница где оно стоит?
    ---------- Сообщение добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 17:26 ----------
    Нашел. Было в другом месте. реле живое, значит с проводкой плохо, беда...
    Последний раз редактировалось bad3p; 05.01.2012 в 15:45.
    06.01.2017
    Тюмень
    33
    Чем вылечил сигнал?
  1. Звуковой сигнал. замена
    от Crystal в разделе Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 23:22
  2. Сигнал звуковой (гудок)
    от merko в разделе VII
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 19:51
  3. Несрабатывает звуковой сигнал
    от md в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 20:09
  4. штатный звуковой сигнал.
    от fut в разделе Архив
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 13:04
  5. Где расположен звуковой сигнал?
    от kwife в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 22:56
