первый пост этой темы - там фотки того как выглядит д15б 3 стейдж втек
на блоке еще набита модель, но это не особый показатель.. голову могли поменять до тебя, на невтековую
Почитал тему и ахнул, ниче толком не понятно. То пошло и поехало, то только онли мех мозги и танцы с бубном.
Есть нон втек д15 с ЕК ждм (105лс). Ставлю 3 стэйдж с механикой, но япы не дураки и со свапом прислали мозги от варика 3 стэйдж.
Чего делать то, что доискать/докупить, чтобы поехало как надо (пока что с мозгами от варика)? 52 страницы это ахтунг, от нулевика и заканчивая подключением лампочек на соленойды )))
обрисую ситуацию
с вариковским мозгом поедешь. проводку тебе скорее всего прульную прислали, это геморрой - ее правильно подключать нужно
я щас меняю свою прульную проводку на леворульную втековую
ищешь мозг под механику (003 -obd2a или j11-obd2b) под мозг соответсвенно проводку))) с ней млиа весь геморой
а так, если на моторе есть впускной коллектор, гена, гур, то поставил - подключил (помним про проводку), поехал
но как правильно писал EFrancy, вариаторный мозг лучше не применять
у меня у самого сейчас лежат мозги от варика 3ст (обд2а) и мозги от мехи 3 ст (обд2а)
нужно грамотно подрубать проводку, иначе втек может не заработать если не соблюдены условия:
1)давление масла
2) температура ОЖ
3) скорость не нулевая
4) обороты
---------- Сообщение добавлено 30.04.2013 в 15:37 ----------
дополнительно нужен весь пластиковый впускной тракт (ну или нулевик), выхлоп либо старый оставляешь (4-1), либо докупаешь коллектор 4-2-1, либо прямоток ставишь всю трассу
у меня пруль. Плюс проводки от 3 ст нету, есть только моя. Чего доплести надо, только соленойды на втек?
чего лежит без дела твой 003? можт продать его мне?
На редсах пишут вроде как впускные коллектора разные у мехи и варика. КХХ от мехи подружится с вариаторным мозгом или впуск еще искать придется?
Впуски одинаковые, разница только в кхх. На мехе он двух контактный, на варите 3-х.
Можно в вариаторный впуск вживить механический клапан. Цена клапана 1.5-2 р.
Я за 3.5 купил весь впуск с мехи, а вариаторный снял))
Там не только соленоиды нужно прикручивать. Трамблер втековый нужен, фишка вроде 7+2
Вообще нахрапом не взять проводку, нюансов много)) я не рискнул сам лезть, ибо уж очень много вариаций..
По идее, можно оставить твою проводку и у знающих людей пере плести косу.
Но я купил с левого руля косу втековую, ибо проще снять старую и поставить нормальную, рабочую, чем из гомна конфету лепить.
Ты цены на мозги знаешь 003?))
пффф))) тык вон в соседней теме, далеко ходить не надо. 12 тыр!!!! (я пля просто в осадок выпал). Двигатель за 15 отдает а мозги за 12 ))) твое объявление???))))
трамблер это понятно. Впуск пластик есть с vti. Честно, продаван будет ставить, я только нюансы узнаю чтобы потом как баран с открытым ртом лапшу не ловить))). Но для себя понять в первую очередь надо!
Можно или нельзя CVT мозг ставить расскажет Евген7444 через месяц или чуть больше.
будем ждать, пендосы вот пишут что нельзя. Хотя ставят под этот двиг мозги от всего и от обычного втековго д15 и от эковтека
Тема не моя про продажу мозга за 12 к руб)) все этм танцы с бубном ерунда.
Ушел на хондату))
В продаже мозги для 3 ст втек обд2а, под варик и меху
---------- Сообщение добавлено 03.05.2013 в 11:58 ----------
Я о опасением отнесся бы к таким переделкам, если их перед продажей делают.. Хз что там и как)
да я вот тож думаю. Можно так сделать???
например: купить чипуемые мозги, хондату. Подрубить все это к Дшке, подключить оба соленойда, остроить (само собой с заменой впуска/выпуска (как минимум)) и ездить и радоваться. Вроде на редсах пишут что лосей 140-150 можно снять.
Понятно что бюджет приблизится к самолету, но по мне это тодж самое что тупо купить мозги от мехи ))). Зато есть запал для турбы, когда хондата уже стоит ))
