Ребят, после свапа d14z6 -> d17a9 с заменой мозга естественно панель приборов перестала показывать средний расход - всегда 0.00 показывает, хотя суточный пробег исправно считает.
в чем может быть дело?
или пните в нужную тему плиз...
SerjioTT, вангую что мозг не отдает сигнал расхода топлива.
поставил сегодня музыку, перед компоненты на 16 через 20 (или 22) проставки, стекло опускается полностью
назад 16 коаксиалы легко встают без проставок, так как стекло опускается не до конца.
металл внутренней части двери пришлось подрезать лобзиком и с переди и с зади.
такой вопрос после езды по трассе км через 80 начинает выбивать 5 передачу. просто так без нагрузки или еще чего либо. просто по ровной дороге выбивает и все. В чем может быть причина? и еще может кто знает в 1.4 и 1.6 бензинках МКПП одинаковые?
Всем привет.Перестал работать стартер,грешил на аккумулятор,потому что машина долго стояла,но аккум зарядил,пару раз он сработал хорошо,потом хуже,потом оглох...дело не в аккумуляторе.Снял саб,потому что грешил на то что его питание где-то коротит,потому что он тоже иногда переставал работать,переподключил магнитолу,перепроверил все предохранители,клеммы,массу на двиг и на корпус.Собственно остается сам стартер,дело либо в щетках,либо во втягивающем,либо в замке зажигания по опыту таких же проблем на других машинах.В циркуле еще не лазил туда никогда,поэтому вопрос,как лучше подобраться к стартеру?чтобы можно было его проверить на машине,либо если жизнь заставит снять.Заранее спасибо.
