Ваше спасение https://www.drive2.ru/l/10026186/
поставил себе пружины OBK C4H20932 (от Хонды СтэпВГН кузов DBA-RG1 (52441-SLJ-J03) стало и выше прилично и пружины жестче,под грузом намного меньше проседает,толщина витка около 13.5 мм!до этого стояли каяба очень быстро просели.
Tih,
Стоковые пружины имеют диаметр прутка 10.5 мм.
Увеличение диаметра на 3 мм слишком много для Цивика.
Меняется продольный наклон автомобиля, добавляется нагрузка на переднюю ось.
У меня стояли до этого каяба,там толщина витка была 11.8,а родные до этого были потолще еще! Сам лично штангель циркулем замерял. Щас жопа да повыше,вот думаю чего теперь вперед поставить!? ( Но у меня полная вибро-звуко изоляция + 2 усилка и саб!)
Задняя часть поднимется, если установить пружины:
1. KYB - RH6606, для поездок один - двое и пустой багажник, размер 10.5х110х325.
2. OBK - C4H12022, для поездок трое - четверо или полным багажником, 12.7х110х315.
Последний раз редактировалось desperad0; 26.06.2017 в 15:36.
Я бы ставил второй вариант. Всё равно всегда одни не ездишь. Или люди или багажник дают нагрузку на заднюю подвеску. Тем более пружины со временем просядут и уже не будут так высоко задирать корму авто.
Всем привет. Подскажите какие передние пружины поставить, чтоб клиренс как у стока остался и быстро не проседали. Мои на второй год на 2см просели
alexander174,
Установить пружины увеличенные по толщине прутка.
Передние на один миллиметр, задние на два миллиметра.
desperad0 спасибо.
А производитель какой лучше? На каком остановиться?
Производители аналоговых пружин изготавливают на основании параметров стоковых пружин.
Разница в цене и упаковке.
Мой выбор остановился на двух производителях.
Kilen - имеется сводная таблица пружин с параметрами.
NHK - имеется чертеж к каждой пружине.
