Для тех кто решил сделать свап на D15b 3stage vtec
Страница 190 из 201 ПерваяПервая ... 90140180188189190191192200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 2002
  1. #1891
    08.02.2014
    Иваново
    54
    Цитата Сообщение от rent Посмотреть сообщение
    спасибо за ответы!!!
    куплена и установлена гбц 3 стаж
    грм остался 104 зуба, показания всех датчиков в поряде, расход упал до 12-13л по городу при периодических вваливаниях..
    стояло: блок d16a, корпус гбц от 3 стаж, шестерня на распреде от 3 стаж, сам распред и коромысла от d16a без втека.
    вот такой венигрет был...
    p.s. номер мозга я так и не посмотрел )
    Расход все равно великоват на мой взгляд,на мехе у тебя если,моз зря не посмотрел какой,накинь лампочки какие нибудь посмотри все ли стадии втэк работают,смотри при движении только,на стоячем авто они не включаются!!!там с датчика скорости сигнал идет на мозг.До 2,5 где-то не одна лампа не горит,после до 5,500 где-то одна загорится,дальше вместе с ней еще одна
  2. #1892
    26.07.2015
    Омск
    45
    более точно замерил расход, почти 11...
    коробка вариатор m4va...
    все стадии втека проверяли в движении с подключеным компом, всё включается...
    вообще с моей ездой и на вариаторе, считаю расход вполне приемлемый.
    но все же для успокоения, ближайшее время поменяю топливные фильтра и поромою форсы.
  3. #1893
    08.04.2017
    Томск
    4
    приветствую, может и не в тему, но имею втек 3х стадийный вариатор, вылазиет ошибка 54(датчик который стоит на колене или датчик дифлюкации или как там его) прочитал много всего не могу его найти чтобы купить. многие скажут зачем купить, читал про замыкание двух пар проводов на мозге ничего это не дало, везде искал и не могу найти его ни у кого нету таких(экзист и тд ценник от 10500 и в 20000 бред), может кто носом ткнет может про заменитель кто подскажет, за ранее благодарен!
  4. #1894
    14.05.2013
    Уфа
    26
    если датчик сам есть и лезет ошибка, то может с проводкой какие проблемы?
    ресурс не на русском, но гугл в помощь, там у чувака с проводкой фигня https://honda-tech.com/forums/honda-...-54-a-2634787/
    зы. первая ссылка по запросу error 54 honda
    ззы. ну а если уж умудрился навернуть его каким-то образом (что маловероятно), то на разборе поищи - у вас в сибири их много
    Последний раз редактировалось freelancer00; 14.04.2017 в 16:44. Причина: дополнил вторым зы
  5. #1895
    17.09.2014
    Тюмень-Когалым
    127
    Ershoff, а точно ошибка по движку? Именно чек моргает?
  6. #1896
    08.04.2017
    Томск
    4
    вот такой вот он мне достался...
    ---------- Сообщение добавлено 14.04.2017 в 22:02 ----------
    именно по само диагностике выдает ошибку 54, лазил конечно смотрел что да как, он трех контакный средний в экране, между ними сопротивление 1,4 кОм по мануалу должно быть 1,6-3,2 в противном случае замените датчик(так написано в библии), я понимаю что по сибири их много, но свои в городе разборки все излазил, в новосибирске и кемерово таких датчиков нету, есть моторы такие но снимать мне никто не будет его, наткнулся на втековый Д15 от EU кузова там стоит датчик на колене, вот вопрос вкатит он или нет, он двух контактный, вообщем дилема..... может у кого есть я бы прикупил.
  7. #1897
    24.10.2011
    Мск
    2,588
    я за 500р когда-то в мск взял его... без него двиг не дораскручиватся
  8. #1898
    08.04.2017
    Томск
    4
    Вообще тяжко крутится, может все таки кто нибудь подмогет?
  9. #1899
    24.10.2011
    Мск
    2,588
    ну не тяжко... всего лишь максимальные обороты ниже, чем могли бы быть
  10. #1900
    17.09.2014
    Тюмень-Когалым
    127
    Цитата:
    Сообщение от DimeX
    Просто почему спросил, у самого была ошибка 54, но как потом выяснилось это была ошибка АБС (моргал не чек, а лампа абс). Сбросил ошибки АБС и ошибка пропала навсегда) посмотри внимательно еще раз))
  1. D15B 3Stage VTEC - плавает ХХ
    от hck в разделе Ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 22:38
