MegaJohn,
Тогда б/у привод нет смысла брать, а то может разбирали и не правильно собрали. По уму тела врашения должны быть отбалансированы. И потом узел как бы не разборный, в оригинале обычно привод целиком идет, по отдельности только не оригинал
MegaJohn,
Так как решил вопрос или нет? Что именно поменял? Походу у меня такая же картина ! Один в один!
Не знаю что менять,да и нет ничего в наличии бу чтоб хоть бы попробовать!
Есть подозрения на то что палка сама кривая!
Нет, не решил. Отбалансировал еще раз колеса, в правом заднем нашел косяк, скорее всего груз отпал или на мойке отбили, граница начала вибрации снова отодвинулась ближе к 150, не прогрессирует, но и не лучшает. Планиурю попробовать повернуть трипоид, но пока со временем туго, по результатам отпишу.
столкнулся недавно с такой проблемой. тоже на скорости 100-120 шла вибрация. отбалансировал передние колеса - не помогло. отбалансировал задние - не помогло. шиномонтажник сказал резину нужно менять, скорее всего внутренний корд отслаивается... поменял резину, все нормально стало
точно нада резину менять?
____________________________
http://www.Lhanes.ru
У кого большой радиус начните с очистки внутренней стороны диска. У меня 17 и внутри налипло много грязи. Почистил, вибрация пропала.
Присоединяюсь к partizan4ik, тоже была вибрация от 130 км/ч пробег 170 т.км
в итоге замятый диск, балансировке подавался отлично. Не спеши менять шрусы, начни с малого, мойка дисков, балансировка, проверь на замятие...
У меня на предыдущей машине была такая же фигня, оказалось дело в резине, не правильно хранил.
Ребята, вы по второму кругу уже пошли, понятно что начинать искать надо с простого и малого, диски, резина, балансировка, грязь/снег, гайки не закрученные - это все то, на что нужно смотреть в первую очередь при возникновении подобных симптомов. Создавая эту тему, мне хотелось узнать о подобном опыте соклубников, когда проблемы были более глубокого уровня. Вот новое о балансировке трипоида уже узнал))) может еще что-то такое сакральное есть)))
Попробуй перекинь колеса зад-перед.
