Мне поставили от по моему камрюхи, если не забуду завтра напишу номер. стоит уже больше года не считая того что немного б\у ведет себя вполне нормально
Неделя, полет нормальный....
20 дней, Все ОК.
в общем с разборки поставил за 1500 +300 замена . Нормально, чек погас, расход топлива при прогреве движка уменьшился, в пути остался прежним. Походу нагреватель лямбды. Раньше при прогреве датчик показывал расход бензина 18-25л/100 км. Сейчас 12-15 ) крч прогресс и экономия налицо)
Ресурс у кислородников где то читал, около 150 000 км. (при хорошем топливе). Поэтому отказался от варианта с разборки. Поставил Denzo DOX 1454 обошелся 6 800, только при установке подрезали тарелку защитную. Три недели после замены полет нормальный.
Всем привет. Ну что, вот и у меня кислородник умер. Причем второй раз. Первый раз это случилось 2 года назад. Купил на разборе - откатал 2 года (около 40 тысяч) и опять. Не вижу смысла заморачиваться с б/у.
Из новых, я так понимаю, есть 3 вараинта
-оригинал по цене самолета
-денсо
-"денсо" с алиэкспресса
Опять же, денсо по каталогу показывает DOX-0514, но в теме проскакивает DOX- 1545, что дешевле, но по каталогу на нашу машину он не бьется. Вот этого я не понял
В итоге, какое решение самое нормальное сейчас?
DOX 0514
Работал китайский датчик, все было в норме, но черт меня дёрнул залить в бак какую-то брендовую чачу для промывки инжекторной системы, флакон на бак бенза. Ну почти откатал, как внезапно пошол черный дым из выхлопной, троит пердит, короче жопа,скан кажет что бедная смесь, короче сменил бенз,дал просраться по трассе, все устоканилось. Но Датчик стал моросить. Работает какое-то время, и бац- перестает, кому говорит что смесь бедная, и комп начинает лить бенз. Особенно заметно уходил бензин с ночными прогревами.(20литров еле хватало на 100 км) Выхлопная труба межет палец черной копатью. И главное ЧЕК НЕ ГОРИТ!!!
Ладно отключаю разъем лямбика, и катаю еще 20 литров, ЧЕК горит, Почти норма, но не идеал конечно,труба мажет но не так сильно.
И так Гонял почти два месяца- бак с датчиком, бак без датчика.Без датчика расход меньше.Мастер- Диагност (один из лучших в городе)подцепляли скан, и газоанализатор , машина на холостых работает идеально, графики в норме СО в норме , не мешай говорит машине работать!! И тут я начал прогревать и ездить с подсоединенным ОБД-2.И вычислил----ПЕРЕОДИЧЕСКИ НАСТУПАЕТ МОМЕНТ, КОГДА ДАТЧИК ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ,ГРАФИК ЛЯМБИКА РИСУЕТ ЛОМАНЫЙ ГОРИЗОНТ ВНИЗУ,ЧЕК НЕ ГОРИТ, КРАТКОСРОЧНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ____ШКАЛИТ В ЭТОТ МОМЕНТ +46!
ЗАГЛУШУ МАШИНУ,ЧЕРЕЗ МИНУТУ ОПЯть ВСЕ РИСУЕТ КАК НАДО!!!!! И так бывает всегда на холодную, не до конца прогретую, и когда дашь пиздюлей! При спокойное езде бывает заскок , но реже.
Жаба моя все на ухо шептала - погоди не бери оригинал. тем более он подорожал - Dox 0514 -9800!
Было принято решение - препарировать!
Распилил, оказалось- китайцы скорее всего пиздят комплектующие с нормальной оригинальной линии,и штампуют втихаря кустарным способом.
1.Пожалели клея промазать по кругу примыкание прямоугольного чуствительного элемента к круглой керамической подложке
2.Колечко медное между керамикой и железом явно с перекосом лежало , и газы пропускало.
Куплен высокотемпературный герметик 1250 градусов, все промазано. проклеяно, собрано и поставлено.
Проблема полностью исчезла!!!! Труба чистая, палец не мажет ВАЩЬПЕ!!!
Смысл датчика----Нюхает выхлоп, и сравнивает с атмосферным воздухом( который присутствует за керамикой где разъемы с проводами) и на основании полученных данн. вырабатыват для компа нужную напругу. А так как газы иногда сопят в то пространство где атмосфера,(на холодную, когда пиздюлей дашь) ---сравнивать не с чем и датчик говорит компу что бедная смесь, и он наваливает бенза!!!!
Кстати сам прямоугольный чувствительный элемент- (скорее всего от промывочной чачи которую залил в бак) был покрыт в 0.5 мм слоем сажи- только БЕЛОЙ.почистился спичкой, на фото видно что через керамику стало видно спираль нагревателя.
igor2009, подскажи, пожалуйста, как у тебя работает сейчас датчик с алиикспресса Gangle ?
сколько км пробега на нем?
