Проблемы со ШРУСами на 7ом CIVIC.
Показано с 1 по 4 из 4
    17.04.2009
    Кемcity
    6
    По умолчанию Проблемы со ШРУСами на 7ом CIVIC.
    Всем привет! Проблема следующая:
    Осенью заметил стук в передней подвеске на резких кочках (рельсы, зимой - ледяная гребенка). Съездил к "умельцам" - говорят все ок. "Постукивают суппорта! Приезжай весной, посмотрим." За зиму услышал (начитался) про рейку, ждал тепла чтобы сделать. И вот самое интересное. На днях переобувал резину, дергал рейку по всякому - не стучит. Начал смотреть дальше: взявшись покрепче за приводной вал можно услышать чуть различимый стук (и люфт) во внутреннем ШРУСе. Все резинки, пыльники целые. Так вот родилось несколько вопросов:
    1. Насколько это страшно (сколько можно ездить не ремонтируя)? И тот ли это стук?
    2. Цена вопроса: замена на неоригинал?
    3. Можно ли и тяжело ли сделать самостоятельно в гаражных условиях?
    17.04.2009
    Кемcity
    6
    Да, и еще. Стандартных хрустов при выкручивании руля практически нет.
    26.04.2014
    Омск
    9
    Здравствуйте, такая же беда с валами, начали стучать. Как победить такую проблему?
    25.09.2006
    Moscow
    1,225
    заменить
  1. Работа кондея в 7ом цивике
    от Griivan в разделе VII
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 16:58
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 10:38
  3. Проблемы CIVIC 5D
    от Jane88 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 08:59
  4. Замена приводного вала со Шрусами.
    от ShirkOFF в разделе Ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 01:19
