Вопрос в личке.
Вопрос в личке.
Добрый день! можно узнать стоимость работ по ремонту рейки цивик 4д, существует ли возможность замены ЭУР на ГУР? Если да то цена вопроса? Заранее спасибо!
Здравствуйте! Стоимость ремонта рулевой рейки Honda Civic VIII (втулка из графитонаполненного капролона включена в стоимость работ) без скидки - 9500 руб., для предъявителей клубных карт - 8500 руб. Время выполнения работ от 2,5 до 3-х часов. В стоимость ремонта не входит регулировка углов установки колёс (мы не предоставляем эту услугу). Гарантия на ремонт рулевой рейки: 1 год или 20 тыс. км.
Рекомендую Вам записаться на предварительную диагностику, т.к. перед ремонтом рейки нужно обязательно проверить состояние вала. Можете записаться на любой выходной или праздничный день, чтобы не собирать пробки по пути к нам. Диагностика бесплатная.
По поводу замены ЭУР на ГУР – этот вопрос мы не прорабатывали ввиду отсутствия необходимости. Даже если гидрорейка от какой-нибудь из модификаций сивика по своей геометрии окажется идентичной и на двигателе будут отверстия для крепления насоса гидроусилителя, этот проект по своей стоимости в несколько раз превзойдет стоимость ремонта электрорейки.
Добрый день. Последн время машину стало ввести влево, если руль отпустить то руль чуток крутится влево.Что может быть? Ударов и никаких действий с машиной не делал... сход развал сделан.
Доброго времени суток! Лучше, конечно, посмотреть машину на подъемнике, а так, первое, что приходит в голову – лопнула пружина (такое периодически встречается на 4d), либо есть проблемы с опорными подшипниками. Повторюсь, что это все догадки, с таким симптомом, как у Вас, трудно поставить диагноз, не потрогав машину руками.
Приветствую, ремонтировал рейку у вас на 75тыс где то, сейчас 147 пробег, как думаете пора к вам заглянуть на проверку?
TRex,
добрый день! посчитайте плиз стоимость:
1) замена амортизаторов по кругу
2) замена пружин по кругу
3) ну и там вместе со всем этим по мелочи (пыльники, отбойники, опорные подшипники)
Добрый день! По статистике наша втулка выдерживает около 70000 км жесткой эксплуатации (частые поездки в регионы с плохими дорогами, езда по обочинам и т.п.). При умеренных условиях эксплуатации ресурс втулки больше. У нас есть клиент на аккорде (там мы ставим втулку из того же материала), который проехал более 150000 км после ремонта, люфт во втулке так и не появился. Поэтому, чтобы просто так не ездить, лучше совместите визит к нам с какими-нибудь работами, типа замены масла, замены тормозных колодок и т.д., заодно проверим рейку.
---------- Сообщение добавлено 17.07.2015 в 14:03 ----------
Добрый день! Этот проект по работам обойдется в 5000 руб., вместе с пыльниками, отбойниками и опорными подшипниками. Стоимость з/ч лучше узнать в нашем магазине 8(495)669-3873.
Добрый день. Иногда при езде появляется гул.... как будто из коробки акпп, причем не важно какая скорость, останавливаюсь гул все равно есть, стоит перевести акпп в режим N гул пропадает, ставлю на Д гул не появляется... проеду чуть вышел 40 км опять гул, но повторюсь не всегда он есть. Что это может быть????
