Ощущается дикая вибрация по кузову от работы мотора под нагрузкой. Если выжать сцепление или отпустить газ, то вибрация моментально пропадает. Еуда копать?
Также вибрация, подушки поменял, но не исчезла. Коробка? Замена дифференциала? Подшипники коробки целы, поменял. Гранаты новые, уточнение: вибрация точно с права, правая внутренняя граната люфтит в коробке Кто подскажет в чём проблема?
Езжу на этой машине давно. Если была бита, то до меня. Вибрация появилась с пол-года назад и усиливается. Поменял подушки и подшипники у гранат в коробке.
При вибрации теряется мощность. Слышен стук справа. Когда справа сидит пассажир, вибрация уменьшается. Правая внутренняя граната на месте.
---------- Сообщение добавлено 15.10.2015 в 10:12 ----------
Вчера механик ещё раз поменял правую внутреннюю гранату, вибрация и стук почти пропали.Стук и вибрация , судя по этому, из-за люфта между зубцами дифференциала и зубцами гранаты. Когда сидит пассажир справа, сборка приводного вала выпрямляется , вибрация внутренней гранаты уменьшается.
Последний раз редактировалось Gradim; 15.10.2015 в 21:51.
