Так так.. А теперь поподробнее.. 38-45 это меньше чем 35? чет не могу понять систему.. Всмысле как закатать? что это под собой подразумевает.. Можно небольшой ликбез для зеленого.) Подкрылки это как подогнать? Просто я дуть арки..
Последний раз редактировалось Лехич; 22.12.2013 в 20:50.
Лехич,
погугли, там лучше описано)
чем меньше вылет, тем сильнее обод сдвинут наружу относительно ступицы. т.е. вылет - расстояние от посадочной плоскости ступицы до центра обода.
арки
http://www.youtube.com/watch?v=_I_9QQdTrHE
после этого процесса подкрылки уже нормально не сядут, так что их надо посадить на место строительным феном например.
А проставками дело не решить? Я пока пытаюсь вникнуть в систему этих размеров... ТО есть счас у меня эти 35.. Это оно глубоко сидит во внутрь. так? Раз если не вписывается в 38-45.. Так?
Тебе же написали, поищи в нете с картинками. У тебя колесо сильнее наружу торчит, чем надо
Лехич,
все наоборот. чем меньше вылет тем колесо сидит дальше от кузова, в твоем случае получается выпирает резина за арки. Проставки тока ухудшат ситуацию, вылет станет еще меньше и больше будет колесо выпирать за арки. В идеала надо искать диски с вылетом от 38 до 45. А проставки нужны когда вылет большой.
То есть большой вылет это колесо получается глубже сидит чем надо. Верно? И допустим проблему взятием меньшего профиля резины не решить..? да? То есть мне надо в сервис какой нить.. И сказать подгоните арки под колеса? А с таким вылетом возможно что колесо отвалится на 150-160.. Конечно не по идеальной дороге.)
подгонять арки это уже тебе решать) и как дальше ездить
Еслиб я знал где у нас в сочи такие есть.. А 195 налезет на диск то мой? Не слетит на фиг? У меня 205 слегка натянута..
У меня на 15*7 195 резина, все нормально
