Вернуться   Honda Civic Club > Honda Civic > Honda Civic > VII
VII Выпуск 2001-2005
Старый 09.10.2017, 16:50   #1
dj1212
В клубе: 1767 дней
Авто: EU3-1000752 1.7i Вариатор
По умолчанию холодный воздух
Кто сталкивался с проблемой? после запуска и движения температура около 90 а воздух холодный пока не прогазуешь на высоких оборотах
dj1212 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 17:15   #2
немир
В клубе: 3113 дня
Авто: VII Civic хэтчбек 1.7i АКПП
Уровень антифриза то в норме ! В системе воздух поди , прокладка на замену просится под ГБЦ. Булькание слышишь в "печке" ?
немир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 07:19   #3
aleks342
В клубе: 440 дней
Авто: VII Civic хэтчбек 1.5i VTEC SOHC Вариатор
у маня воздух то теплый,но прогревается ента сцука ой как долго...
15 мин на автозапуске не хватает(забор из салона,печка на малых) и стрелка за это время только двигаться начинает
эт что у всех так??? сегодня всего -13
aleks342 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 08:08   #4
Karl23kani
В клубе: 1386 дней
Авто: VII Civic хэтчбек 1.5i VTEC-E Вариатор
У меня так уже давно. Греет только на скорости. На светофорах холодный идти начинает. Радиатор основной тек, поменял его ничего не изменилось. Чистил керхером радиатор печки. Антифриз в норме, воздух выгонял .
Не знаю а чем дело. Мб кто подскажет . Патрубки должны продаваться? Верхние еапример. У меня на прогретом движке никакого давления в них нет так должно быть?
Karl23kani вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 09:54   #5
aleks342
В клубе: 440 дней
слава богу только прогрев долгий,потом все нормально,даже на холостых
Старый 16.11.2017, 10:47   #6
timijes
В клубе: 966 дней
Авто: VII Civic Coupe 1.7i АКПП
У меня только долгий прогрев.Зимой спасает одеяло+картонка.
Не жду пока машина на холостых прогреется.5 минут постоял и поехал.
timijes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 05:51   #7
aleks342
В клубе: 440 дней
Сообщение от timijes Посмотреть сообщение
как ехать в мороз через 5мин???раз дыхнул и стекла затянет,тем более если не один в салоне
еще и варик жалеешь,проще двигло сменить
Старый 21.11.2017, 10:42   #8
D13B2
Аватар для D13B2
В клубе: 2373 дня
Авто: VII Civic хэтчбек D17A Vtec МКПП
Сообщение от aleks342 Посмотреть сообщение
у меня механика ))) я лишен этой боязни непрогретой коробки ))) поток воздуха на обдув стекла, сразу, ничо не должно затянуть!
D13B2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 11:28   #9
PvM54
В клубе: 850 дней
Авто: Ford focus 2 1.6i МКПП
Сообщение от D13B2 Посмотреть сообщение
Я на нейтралке разгонялся до 20кмч в -42 правда масло было 75в90
PvM54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 12:32   #10
kamikadze2003
В клубе: 2267 дней
Авто: VII Civic хэтчбек 1.7 VTEC Вариатор
Раньше тоже так же, приходилось в морозы минут 25 прогревать, что бы тепло пошло, без одеяла это нормальная ситуация.
Сейчас у меня другая боль, может кто знает?)
Ситуация следующая.
Летом на трассе начал движок греться, никогда не поднималась выше середины. Каюсь, не следил за антифризом совсем.
На скорости более менее охлаждался, если вставал то сразу температура вверх. Купил на заправке антифриз, долил, нормально какое то время.
Далее:
Недели 2-3 в городском цикле езжу нормально, потом начинает вдруг резко подниматься. Останавливаюсь, приоткрываю крышку радиатора, выпускаю клубы пара. Расширительный бачок полный при этом. Выпустил пар, завёл, расширительный сразу опустел.
Если я на трассу выезжаю, полчаса например проехал 90-100км, то при въезде в город, в пробке или на светофоре начинает подниматься температура. Процедура та же. Иногда подливаю.
Сейчас зима уже, печка греет только после минут 15 езды по городу, желательно на скорости 60, в пробке ничерта не прогревается, но и движок не греется при этом. Т.е. вот температура уже на стандартной половине, а печка холодом дует.
Крышку радиатора пробовал менять на аналогичную, 1.1. Радиаторная решетка вроде не коцана особо.
Думаю пока либо воздух, либо в каком то месте сильно греется и кипятит антифриз.
Куда смотреть?
kamikadze2003 вне форума   Ответить с цитированием
Холодный воздух слабо дует :( Artem61 Электрооборудование 2 04.08.2011 16:39
Холодный воздух дует Кельт Англосивик 2 11.02.2010 09:57
Холодный воздух за бордачком Glass Двигатель и трансмиссия 15 03.02.2010 06:07
Как переключить горячий воздух на холодный? VladC# VII 5 18.05.2009 10:53
Холодный воздух со стороны водителя! shibaev_81 Эксплуатация и обслуживание 6 11.12.2008 14:14
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +4.
