Ответ
Старый 07.02.2013, 17:14   #1
Momus
Аватар для Momus
В клубе: 1975 дней
По умолчанию Не работет центральный замок
Купил машину, не работает центральный замок. Куда лезть? Не реагирует ни на ключ и на сигнализацию. Может есть какой нибудь предохранитель?
Momus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 17:35   #2
slerm
В клубе: 2764 дня
Штатный цз или нет? Если штатный, то блок управления в водительской двери. Двери открыв/закрыв вместе с водительской?
slerm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 23:53   #3
баккер
В клубе: 2271 день
Авто: VI Civic хэтчбек 3 дв. 1.4i АКПП
у меня была такая хрень- меняли моторчик ЦЗ, он в водительской двери стоит вроде.
баккер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 00:48   #4
slerm
В клубе: 2764 дня
Если с пульта тоже не работает, то либо с сигналки не доходит сигнал до блока в двери, либо блок мертвый/провода в стойке пережаты. Как-нибудь определись с проблемой. Когда водит дверь ключом открываешь, то пассажирская открывается?
Старый 08.02.2013, 11:08   #5
xpm
Аватар для xpm
В клубе: 3801 день
Авто: VI Civic седан 1.5i VTEC-E МКПП
Блок в двери стоит, штатного замка, у меня в него водичка попала, пришлось паять.
xpm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 11:11   #6
slerm
В клубе: 2764 дня
Как она туда добралась?) Он же разъемом вниз стоит, а сверху корпус сплошной
Старый 08.02.2013, 15:54   #7
Momus
Аватар для Momus
В клубе: 1975 дней
Цитата:
Сообщение от slerm Посмотреть сообщение
Ц/з не работает ни с ключа, ни с брелка сигнализации, вообще никак не работает. Короче как я понимаю легко не отделаться, придется обшивку с двери снимать. Отложим значит до весны т.к. неохото в холоде ковырятся.
---------- Сообщение добавлено 08.02.2013 в 15:56 ----------
Возможно это и не имеет значения но все же. Если не закрыть дверь ключом и поставить машину на сигнализацию при открывании двери срабатывает сигнализация.
Старый 08.02.2013, 16:41   #8
VoronovRS
Аватар для VoronovRS
В клубе: 1996 дней
Срабатывание сигналки и цз не связанны. Тут работают концевики. Проверь пред на ЦЗ в подкапотном ящике, это самое простое
VoronovRS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 16:51   #9
slerm
В клубе: 2764 дня
Если ключем замок поворачиваешь все двери открываются или только одна?
Старый 08.02.2013, 20:31   #10
xpm
Аватар для xpm
В клубе: 3801 день
Не знаю точно как, возможно из за конденсации влаги, вода ведь протекает внутри двери, но под разъемом дорожка сгнила, пришлось отпаивать разъем и восстанавливать дорожку.
Ответ
Центральный замок не работает Valerii34 VII 8 13.06.2017 21:24
Центральный замок!! -=TareN=- Эксплуатация и обслуживание 18 17.07.2013 10:52
Центральный замок закрывается не сразу Bodyaka Дополнительное оборудование 10 19.05.2010 01:59
центральный замок не работает , но щелкает... asolo VII 6 01.02.2010 23:31
Центральный замок apalex Архив 14 03.04.2008 17:10
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +4.
