Ответ
Старый 15.02.2017, 22:19   #301
KOCMOC2
В клубе: 2128 дней
Цитата:
Сообщение от Maxtopballs Посмотреть сообщение
Привет, форумчане!
Появилась проблема пару дней назад.
При сбросе газа и выжатом сцеплении обороты опускаются до 1-1.5, потом резко поднимаются до 2.5 тысяч, секунд 5-6 держатся на этом уровне и потом падают до нормальных 1000.
Всё это происходит при выжатом сцеплении или на нейтралке. И только при сбросе газа.
Ошибки при старте не вылазит.
Я так понимаю, что если бы дело было в грязном дросселе, то не было бы таких временных рамок, обороты либо держались бы, либо плавали.
у нас на машинках довольно хитрая система регулирования оборотов хх.
К примеру если выставить обороты по мануалу, а затем открутить винт хх посильнее - обороты сначала возрастут, а потом мозги поймут, что обороты высокие и понизит их. Так вот если по мануалу обороты выставлены неправильно - возможна описываемая тобой ситуация.
Еще такая ситуация возможна, когда снимаешь аккумулятор - мозги забывают настройки... пока снова не "обучатся"... для этого нужно машину до включения вентилятора подержать - от этого тоже возможны описываемые тобой фокусы
Старый 06.03.2017, 19:47   #302
zkp
В клубе: 173 дня
Здравствуйте. Помогите советом.
Началось всё с замены щеток на генераторе. Снял гену, заменил регулятор, собрал всё в обратном порядке(заодно поменял ремень генератора, прокладку клапанной крышки и масло в двигателе). Радостный пошел заводить и впал в ступор: обороты 2000 и не падают, давишь газу машина не набирает обороты, дёргается.
Что я сделал не так?
После этого снимал дроссель чистил мыл его, ноль реакции.
civic 97 г. двигатель 1.6 D16Y6 левый руль.
zkp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 18:37   #303
zkp
В клубе: 173 дня
Есть ли вероятность, что накрылся ЭБУ? Ну просто уже нет вариантов. Что делать то?
Старый 20.03.2017, 21:00   #304
slerm
В клубе: 2729 дней
При нажатии на педаль газа обороты не растут вообще? После отключения дросселя фишки мап и тпс не перепутал? Кхх не отключал?
slerm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 05:12   #305
zkp
В клубе: 173 дня
Вообще. то есть 2000 и все как будто срабатывает отсечка что ли. Фишки не перепутал. кхх не отключал. Уже после появление проблемы всё отключали снимал.
Ответ
DVD+GRS: Общая тема aspis Доп.оборудование 115 12.03.2011 19:29
Тема про тормозные диски Сашик Honda Civic 5D 3 11.02.2009 19:23
Странная тема про защиту картера funny_sunny Honda Civic 5D 9 04.11.2008 08:42
куда подевалась тема про смайлы??? чО Администрация 6 20.08.2008 12:19
тема про ВОНЬ в салоне !!! Vadimmmmm Архив 52 17.03.2008 14:31
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +4.
