Ответ
Старый 16.02.2017, 16:01   #3321
Sabcom
Аватар для Sabcom
В клубе: 2102 дня
Авто: VI Civic Coupe 1.6i SR VTEC МКПП
PvM54, половину января и треть февраля примерно такая стояла(25-30). 35-40 согласен, но побольше, чем 2-3 раза)
Sabcom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 14:03   #3322
DimeX
Аватар для DimeX
В клубе: 1253 дня
Авто: Civic EK3 Vi-RS JDM
Всем привет!
Помогите разобраться: не заводится авто, стартер крутит, но не схватывает вообще. При вкл. зажигания майн-реле щелкает, чек гаснет, бензонасос качает, но далее при прокрутке стартера на приборке постоянно горит значок АКБ. Ошибок нет, только одна по абс - 61, чрезмерно низкое напряжение зажигания. Ну это ладно, возможно старая ошибка в памяти когда аккум садился, сброс не делал. Померял мультиком, акб выдает 12,6 В.
Предыстория: накануне были морозы до -40, но т.к. нужны были колеса, авто не глушил всю ночь; на утро вышел, стоит заглохшая, завелась с полпинка, 5 сек поработала и заглохла; больше не заводилась.
Последний раз редактировалось DimeX; 25.02.2017 в 14:41.
DimeX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 17:21   #3323
KOCMOC2
В клубе: 2312 дня
искру проверяй... тут на днях на аккорде крышка распределителя сдохла... ни с того ни с сего
Старый 26.02.2017, 00:25   #3324
Slavysa
В клубе: 2017 дней
Авто: V Civic хэтчбек 3 дв. ZC1.6 МКПП
А можно ли на Д серии перетянуть ремень?
А то по ощущениям прям натянут натянут!
Slavysa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 02:16   #3325
nordsturm
Аватар для nordsturm
В клубе: 1987 дней
Авто: VI Civic хэтчбек 3 дв. B16 МКПП
DimeX, проверь свечи, а может катушка с модулем зажигания захотели замены. Модуль можно продиагностировать никак. А катушка может быть по мануалу ОК, но ничего не работает (при условии, что крышка рабочая). Ну или крышка, как уже заметили выше.
Последний раз редактировалось nordsturm; 26.02.2017 в 11:36.
nordsturm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 13:26   #3326
karim
В клубе: 2794 дня
Авто: Civic Ferio EK-3 D15B АКПП
Цитата:
Сообщение от DimeX Посмотреть сообщение
Всем привет!
Проверяй забитый льдом выхлопной коллектор. Если еще машина стояла на уклоне мордой вниз, то тут даже к бабке не ходи - тем более, всю ночь не глушил.
Если будешь все же проверять искру, смотри, не спали катушку - должен быть хороший контакт свечи с массой. Но я почему-то уверен, что искра есть.
karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 23:38   #3327
nordsturm
В клубе: 1987 дней
Котаны, кто знает, нафига в стоковой средней части глушителя (B-pipe) стоит маленький резонатор на 0.7L (перед банкой)?
Старый 26.02.2017, 23:47   #3328
xumka
В клубе: 2184 дня
Авто: VI Civic хэтчбек 3 дв. 1.4i DSi МКПП
nordsturm, резонировать. ыыы. вырезать хочешь?
xumka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 21:28   #3329
xpm
Аватар для xpm
В клубе: 3950 дней
Авто: VI Civic седан 1.5i VTEC-E МКПП
Slavysa, Можно если ролик черенком от лопаты толкать, видел такое, делай по мануалу, не перетянешь.
---------- Сообщение добавлено 04.03.2017 в 20:46 ----------
tzi0, У меня подобный стук на холодную, но быстро проходит, примерно 1 минута прогрева, слышно не постоянно, бывает заведешь слышно, бывает нет, стучит уже 10лет, сперва искали где, так и не нашли, вроде в голове стучит, клапана регулировал, не помогло.
xpm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 16:40   #3330
KOCMOC2
В клубе: 2312 дня
Цитата:
Сообщение от xpm Посмотреть сообщение
в "перекладке" стучит... что прям рядом с головой... вернее прям под ней
Ответ
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +4.
