Ответ
Старый 13.02.2017, 22:30   #11
KOCMOC2
В клубе: 1983 дня
поведет... и все равно точить придется
Старый 13.02.2017, 22:41   #12
Egocentrist
Аватар для Egocentrist
В клубе: 2242 дня
Авто: VI Civic LX D16Y7 МКПП
И я так предполагаю, хотя там где коромысло крепится не особо нагруженное место, по идее это дело не должно сильно повлиять.
таким макаром проще уж от другой башки поставить и проточить.. все равно голову сдергивать и к токарю везти.
Egocentrist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 22:47   #13
PvM54
В клубе: 587 дней
Авто: EK5 1.7i МКПП
не поведет
Цитата:
Сообщение от Egocentrist Посмотреть сообщение
Сдернуть голову это минимум 5-6 рублей, если делать самому
А если металла наоборот мало будет?
PvM54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 22:57   #14
Egocentrist
В клубе: 2242 дня
Вот да, тут уж ничего не сделаешь, придется рисковать. Попробуем сначала заварить, посмотреть, что получится, и надеяться, что все это дело выгорит. ну а дальше по ситуации наверное. Ни у кого хороших сварщиков нет знакомых?
Старый 14.02.2017, 00:37   #15
oldschool
Аватар для oldschool
В клубе: 1669 дней
Авто: d14a3(4)+впуск d16z6 Бешеный МКПП
Я бы поставил б/ушный бугель и промерял зазор. Сильно сомневаюсь, что разлет в центрах будет критический. Там выработки уже под десятку от времени, наверное ) и несоостность в пару соток заметна даже не будет и никак не повлияет на работу.
---------- Сообщение добавлено 13.02.2017 в 23:38 ----------
А при сварке бугель вообще примет форму космического винта и там не то, что о центре, но и о рабочей "плоскости" говорить не придется уже. Я за б/у эксперимент.
oldschool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 08:09   #16
slerm
В клубе: 2584 дня
Если металла мало, то стачивают бугель чтобы он ниже сел и потом растачивают. Но с бу намного проще и возможно снимать гбц не надо.
slerm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 09:36   #17
PvM54
В клубе: 587 дней
Авто: EK5 1.7i МКПП
Если сварщик нормальный будет, то заварит и не будет винта.
Люди блокгард вваривают в блок и не чего не ведёт, сварной шов метр почти. А тут сразу винтом.
Старый 14.02.2017, 09:54   #18
Egocentrist
В клубе: 2242 дня
Попробуем и так и так тогда, и поглядим, че будет.
Зазор обычным щупом мерить? или есть специнструмент?
Я так понимаю, надо будет скинуть ремень ГРМ и посмотреть, чтоб не закусывало распредвал?
Блин, ума не приложу как ее так обломило-то?? В башку уже давно не лазили, зазора клапанов в норме были.
Старый 14.02.2017, 13:04   #19
oldschool
В клубе: 1669 дней
Это же резьба, куда вкручивается болт, который клапанную крышку прижимает? 9.8 ньютонметров там усилие затяжки, а не "до коле рожа скривилась" )) и ничего бы не отламывалось.
---------- Сообщение добавлено 14.02.2017 в 12:07 ----------
Ещё такое бывает, когда в резьбу попадает масло или вдшка или любая жидкость и её при затяжке болта оттуда не достают. Гидроразрыв называется у нефтянников )
---------- Сообщение добавлено 14.02.2017 в 12:22 ----------
Как мерять - в идеале: без вала прикручиваешь новый бугель и меряешь нутромером диаметры в разных положениях - делаешь вывод о смещении, элипсе, соостности.
Lite версия - поставил оба бугеля на плоскость - посмотрел глазами на наличие ступенек, несоостностей. Взял штангель и променял от какой-нибудь точки оба. Я думаю, что в 0,05 так можно попасть )
Последний раз редактировалось oldschool; 14.02.2017 в 13:23.
Старый 14.02.2017, 14:31   #20
Egocentrist
В клубе: 2242 дня
ладно, попробуем, нет - так попробуем старую заварить. Авось оно будет работать долго и счастливо)
Ответ
замена прокладки под головкой Cykkun V 4 28.05.2012 11:35
совмeстимость ZC Блокa с головкой от D15b 2carb MaksHonda Двигатель и трансмиссия 12 19.03.2012 03:29
Проблема с 15 предохранителем(датчик скорости) D16Y7 Efan VI 19 01.03.2012 20:28
Продам головку блока d16y7 bor Запчасти 9 11.10.2009 10:45
D16Y7. Проблема с зондами Krasavtsev Двигатель и трансмиссия 5 05.05.2008 12:25
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +4.
