кто нибудь пробовал задние тормоза примерять от аккорда или чего нибудь другого.. с передними то все понятно, от 8 аккорда.
если оставлять стоковые суппорт, то обратите внимание на тормозные диски от ЕБЦ и их жеколодки Гринстаф или Еллостаф
хочется по-больше диаметр
а аккордовские кто нить пробовал ставить???
от 8 акорда с 16 диски ты не поставишь, нужны 17 как минимум.
от 7 cl9 2.4 под 300мм диск все встает ок
я поставиль от cl9, задницу даже трогать не собираюсь, за глаза тормозов хватает теперь
---------- Сообщение добавлено 18.08.2013 в 00:05 ----------
имхо тогда хавки нужно ставть, грин стаф как ни крути просто замена стоку.
я не ставил, но сравнивал при снятых колесах на моем цивике и 7аккорде. Точно сказать трудно, но с виду суппорт встанет, а вот трос ручника - нет
А так тоже бы поставил на зад что-то иное потому что задние (как и передние) какие-то ненадежные, то направляющие заклинят и их смазывать нужно раз в полгода, то внутри все раскрошится, то механизм ручника потечет....
Направляющие можно зашкурить на пару десяток и клинить не будут. Я так делал почти на всех машинах. Просто увеличивал тем самым тепловой зазор, и металлические уши колодок всегда слегка обрабатывал напильником. Вваливать люблю и грею тормоза сильно...Про материал колодок разговор отдельный. Юзал DS2000, а на овощах пофиг, даже кашияма сойдёт.
наши направляющие покрыты хромом и шлифануть их не выйдет
хм всегда при замене смазывали направляющие и пробелм небыло никогда, главное смазкой мазать нормальной
