Ребята, на финальной стадии обучения в статике выдает ошибку о невозможности продолжении так как присутствуют ошибки (P19FF)
Дальше только замена сцепы? Общий коеф. 748..
Прежде чем обучать надо было параметры посмотреть. Если коэффициент трения не попадает в диапазон от 200 до 700, а значение точки контакта сцепления менее 8 мм, то сцеплению хана. Обучать такое смысла нету, в аварийный режим перейдет и только замена сцепления поможет.
Как вариант, попробуй удали эту ошибку, заменить жидкость в приводе сцепления, прокачать и опять попробовать переобучить, кому то помогало, но это редкие случаи были.
Последний раз редактировалось Александер58186; 03.01.2018 в 19:38.
Параметры точки касания я не посмотрел, а вот общий коеф. был 754
Сделал первое стат. обучение и на последней стадии обучения - ошибка.
В итоге висит 2 DTC, p19ff и p19e7. Нажимаю очистить ошибки, p19ff не уходит.
При этом общий коеф. упал до 748.
Дальше делаю обучение снова, всё та же картина только общ. коеф. 742.
Ранее (2 нед назад) была заменена жижа сцепления, диагностики тогда ещё не было, прокачал вручную дёргая рычаг.
После двух попыток обучения, решил прокачать жижу, подождал 7 мин, вроде прокачалась. Дальше 3 попытка, и тут бац на тебе ошибка на приборке DTC Service, и гирлянда из всех возможных лампочек, машина не едет...((
Пробую 4 раз адаптировать, вроде всё пошло как надо, 1, 2 статия удачно, на третей - ошибка. Так и оставил, коеф. трения теперь 737...такие вот пироги
p19ff исправляется только динамическим обучением. Но судя по тому, что у Вас и статика не проходит - сцепление уже кончилось.
Параметры точки касания в студию, дальше уже о чём-то можно говорить.
Есть HDS+HIM. Ремонт робота, дроссель, ошибки - веллкам. Ремонт магнитол на 5D, AUX.
ЧипТюнинг, отключение Лямбд, EGR, Иммо. Корректировка пробега. Сброс краша SRS.
Nezhindima, у тебя him на руках?
Значение точки контакта 7.93 мм, печалька..(
Вот только почему то сейчас общий коэффициент 577 !!
---------- Сообщение добавлено 04.01.2018 в 10:43 ----------
Ребята я просто в шоке, вчера я был уверен что попал на новую сцепу, плюнул на всё и поехал домой. А сейчас подключил Him, посмотрел параметры: точка касания 7.93 коэфф. 577. 577 карл!!!!
Удалил ошибки и сдела стат обучение и о чудо!! Обучение прошло успешно.
Сейчас параметры: точка касания 8.41 коэфф. 577 !!
Поехал на динамическое обучение !
---------- Сообщение добавлено 04.01.2018 в 11:49 ----------
Обучил в динамике, результат точка контакта 8.10 общ. коэфф. 444
+ обновил прошивку. Радуюсь не нарадуюсь
Nezhindima, в общем не удивил)), с новым годом!
