Да.
Нет.
но тогда и писать надо в 8-х сивиках не отключается.
8-й и 9-й тут давно перемешались в кучу.
alf555, ну ты вообще что-то на картинке "увидел")))
Раздел про 8-ой цивик, и поэтому не считаю нужным уточнять поколение.
Старый alf555, всё ещё тролит жителей того форума)))
На картинке ваще 4д какой-то..
Ясно
Хотел ребенка спереди прокатить
Есть ли апдейт, чем закончилась история с масленкой + check system?
у меня та же картина, но на R18A2..
Искренне надеюсь отделаться чисткой датчика уровня масла + заменой его сальника, а то сам датчик, зараза, негуманно стОит как-то
UPD. Обошлось в итоге.. предыдущий масляный фильтр был не затянут и с него лило.
1. Поменял масло с фильтром (жаль, про сальник Датчика Уровня Масла поздно подумал, буду менять в след. замену масла, заодно датчик можно будет почистить)
Зафиксировали фильтр маслосъемником, а не от руки (но без фанатизма, разумеется)
протёрли блок от подтёков.
Ошибка всё равно выскочила: поездил так пару дней (дождаться возможности считать ошибку).
2. Подключились, считали (спасибо asv010!).
По компу ошибка была: 168-01 (P250A) (Если коротко - обрыв/замыкание в цепи PCM - Датчик Уровня Масла/неисправность цепи ДУМ/неисправность цепи PCM).
Удалили её.
Собственно, всё, ошибка больше не вылезала...
3. Для успокоения совести, пока машинка висела на подъёмнике (менял сайленты), снял поддон - посмотреть на датчик (и его клемму).
Осмотрел - всё, вроде, сухо =) (а так - готовился обезжиривать контакты, думал, масла туда натравило)
UPD2. Снова, как похолодало, периодически выскакивает, скотина такая..
Думается, пора менять топливные фильтры (грубой и тонкой очистки). Как поменяю, поеду вновь масло менять "от греха", заодно на пустом двигателе выкручу датчик уровня, поменяю его сальник (уже заказан) и промою сам датчик уровня.. надо ещё как-то прозвонить проводку к нему, мало ли, с проводами какая беда случилась
UPD3. Топливные фильтры поменяны, скоро еду менять масло и прозванивать проводку.
Последний раз редактировалось mcB3oWoLF; 06.04.2017 в 11:54. Причина: снова пару раз выскочила, зараза
