Откройте эту тему на первых страницах, там подробно объяснены симптомы нашей общей проблемы.
Если внимательно пробежаться по теме то можно выявить три причины такого поведения:
1. грязное масло которое засоряет внутренности (помогает замена 3-4 раза подряд)
2. поломались/засорились датчики/соленоиды на коробке отвечающие за переключение
3. накрылся гидротрансформатор
В моём случае чистка датчика переключения с 2 на 3 передачи и соленоидов не помогла. ( провозился 3 часа и напрасно.
Кто нибудь долез до исследований и выявил причину?! раздражает же если спокойно катаешься такая вибрация!
ps. сам займусь этим как только появится возможность.
Замена Гидротрансформатора решит проблему. Ещё работая у ОД Хонда такая проблема была , меняли по гарантии гидрики , кто уже слетел с гарантии предлагали тоже самое но за деньги , или же смена масла , помогала она тыщь на 20-30. Очень многим просто предлагали масло сменить , зная что это только отсрочит на некоторое время .
Полезешь если , начни с проверки и очистки клапана блокировки ГТР.
Была такая проблема, вылечил полной заменой масла в коробке плюс замена выносного фильтра. Не знаю хватит на 20 или 30 тыс. как пишут, сейчас работает без нареканий.
Civic 2007. Из его 10 лет, владею им 5. Так вот, в первый и второй год тоже дергалось. Потом поменял жидкость в АКПП и все ушло. Теперь меняю каждое лето и толчки и подергивания меня не беспокоят
Сивику 10 лет владею 2. Было дёршанье, поменял масло. Как бабка отшептала. Кайфую..
Сегодня рейку менял на сивике , смотрю и обалдел ( см. фото ниже ) -)) позвонил хозяину . говорю . ты сколько на этом масле уже и когда фильтр менял.. он грит 25-30 т км ..
фильтр стоит наоборот и не прикручен . но с дубль и с клапаном внутри . ЭТОЖЕ НАДО ТАК ПОСТАВИТЬ !!!-((((( .
Всем привет.
На выходных поменял масло в коробке (пробег 115000). Залил масло Acura ATF-DW1. Машина поехала по ДРУГОМУ. Очень удивился. Переключения плавные, подергивания почти пропали, разгон плавный и очень быстрый. Раньше как то вяло разгонялась или резко сбрасывалась передача вниз и машина разгонялась резко. До этого два раза менял на пробеге 90000 км с заменой фильтра. Такого эффекта не наблюдалось. Вот такое масло. Может для Акуры масло делает другой производитель?
Бери дв1. Я на днях поменял на такое. Ушло 10 литров. 40000км назад менял 8л z1(не хватило, с обратки чистое не пошло). Слил z1 черное ужас( сильно дергалась акпп при переключении со 2 на 3 и стала дергаться с 3 на 4). Думал кирдык акпп приходит. Заменил на дв1, акпп стала переключаться как вариатор(переключения не ощущаются, видно по стрелке на тахометре). Расход бенза упал на 0,7-1литр.ДОВОЛЕН КАК С Л О Н!!!!!!!!!!!!! Покупал масло в литрушках в интернет-магазине motoroil24.ru(НЕ РЕКЛАМА)по 570р за литр. В магазинах дома ценник от850 до 1050р за литр. Всем СОВЕТУЮ!!!!!!!!!!
