Ни с того ни с сего перестала работать печка, не дует вообще. Какие варианты поломки могут быть? Помогите опытные пользователи!
предохранители смотрел?
Те что под капотом смотрел, но там все в порядке!
так никто и не страдал получается от этого недуга ?
-проверь сам вентидятор! может не гонитСообщение от Вадимыч
- кстати)))) если снять вентилятор который под бардачком....и при разборе посмотреть..там можно увидеть очень интересную штуку!!!! Все что дает тепло - это всего лишь пружина накаливания))) вот наверняка она и перегорела или лопнула)) Там кстати если есть ржавчины....значит машина была в воде)) во как)))
Ладно хорошо, а где эту пружину достать? любая подойдет такого типаразмера?
Я если понял тебя правильно, то эта пружина просто является нагревательным элементом, но у меня же не то что бы тепло не идет, на скорости тепло чувствуется потоком небольшого воздуха, у меня вентилятор походу сам глючит, его навенрное надо проверять!
Самому реально туда подлезть посмотреть без снятия торпеды ?
Конечно реально!!! Бардачек открути и там увидишь всю свою печку))) снизу на 3-х болтах держится)) Открути да посмотри)) может забилась)) а нагревательный элемент - уже сложнее!!(( Там нужно кожух снимать в который вставляется вентилятор) А печки с 92-99 одинаковые!!! бери на разборе пластину с пружинкой если все таки проблема в ней))
у меня машинка 2001 года, может быть там немного по другому!
После обеда поеду смареть!
Вот чего-чего)))) А дизайн печки Хондовцы думаю менять не будут))))))))) Может и подойдет))))
Представьте сообщение с женевского автосалона "Завод выпустил новую Хонду с новым дизайном печки!!! Это самая динамичная и экономная печка!!!"
скорее всего умерло хреновины(забыл название) которые подают электричество на ротор вентилятора.если разобрать сам вентилятор то можно увидеть 2-е штуковины которые подходят к ротору.они стираются со временем.поменять их можно разобрать и поменять на таблетку от тазиков (такая фигня на генераторе) оттуда вытаскиваешь эти штуковины и ставишь их вместо своих.должно прокатить.
удачи в ремонте
