Поменяешь мозг, косу, добавишь педальку ну и еще обвеса к этому и будет тебе щщастье. Тема это стопицот раз обмусолена до самой последней косточки, ищи.
Всем привет !) не давно приобрёл автомобиль и сталкнулся с такой проблемой . Ехал по трассе , все хорошо , как вдруг обороты двигателям поднялись и машина перестала ехать . На приборке значок D начал моргать .
Остановился на обочине , заглушил машину . Завожу все хорошо , машина едет . Потом опять такая фигня . Первый раз приобрёл вариатор , не шарю в них ещё . Что это может быть подскажите пожалуйста , сейчас такая хрень происходит с некой периодичностью ! Очень нужна помощь . Или все таки на контрак попал ?(
CCeshnik, моргающий D показывает ошибку. Считывание -> Расшифровка -> Поиск проблемы -> Ремонт.
-> Контрактный варик -> снова ошибка -> свап на меху
Привет, форумчане!
прикупил Ek3 Vi ,d15b 3 stage с вариатором.. и проблемами )
может поможет кто ?
Вообщем при разгоне, при наборе оборотов, они как бы обрывами проседают ,
то-есть как бы плавают ..
примерно выглядит это так : -
Набор до 3000 ,сброс до 2700,опять набор до 4000,сброс до 3600, набор до 5000,сброс до 4600.. набор до 6200,сброс до 4800..
разгоняюсь как бы плавая ))
на холостых всё в порядке!!!,и накатом вроде хорошо едет.. изредка(очень редко) при сбросе скорости как бы толчок,видима из за сброса оборотов..
масло с фильтрами ,в вариаторе поменял,-не помогло.
снял дроссель (его лет 10 не чистил никто)
поубирал все сосульки и сталактиты ,прочистил кхх (пластмассовый корпус не разбирал), прокладку под дросель поставил новую..
после установки дроселя стало явно легче..
но проблема с оборотами ,при разгоне,не пропала
скрепкой глянул ошибки .вылезли :
-Ошибка 12 — Система рециркуляции газов EGR
-Ошибка 16 — Инжекторный клапан, инжекторная форсунка
-Ошибка 18 — Настройка диаграммы времени опережения зажигания
-Ошибка 54 — Датчик CKF угла коленвала
но чек не горит.. возможно это ошибки в памяти?
может у кого было так? или кто то подскажет куда копать ,что смотреть,что менять ?
как пример ,я понимаю ошибку например с форсунками, тоесть трабла может быть в любой бензопроводной составляющей ?
может трамблер подкрутить куда ? (а что за система егр ?что к этому относиться ?не только ведь патрубок отвода газов ?)
Последний раз редактировалось Sanekskr; 01.08.2017 в 09:55.
попробую сделать диагностику , и напишу.
