Замеры температуры воздуха кондиционера
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 69
  1. #21
    26.07.2016
    Krasnoyarsk
    63
    Цитата Сообщение от Smenson Посмотреть сообщение
    Холодильник работает в тепличных условиях, по сравнению с автомобилем.
    Ни перепадов температуры, ни грязи, ни пыли, ни вибрации постоянной. Ни внешних воздействий в виде ДТП. Его живучесть во много раз выше, чем у автомобильной системы кондиционирования воздуха.
    ---------- Сообщение добавлено 15.04.2017 в 15:38 ----------
    При температуре наружнего воздуха 20 град. при макс. нагрузке на кондиционер из дефлектора должно выходить 8 град. по хорошему. 10 град. тоже неплохо. 15 - это уже слабая производительность системы, хотя кого-то и это может устроить ...
    При 30 град. наружнего воздуха цифры будут немного другие - чуть выше. А если систему заправить большим объёмом фреона, чем нужно, то можно и 3-4 град. добиться. Но авто ехать слабее будет гораздо ) Да и компрессор быстро из строя выйдет.
    Вот мне и интересно приключенной рециркуляции а плюс 30 выдать 8,10 градусов на решетках не сможет? Я часто вижу что люди при включенной ездят в такие температуры. .потому что остудить воздух якобы внешний не так сильно удается отсюда и ниже температура на выходе. .Есть такие у кого в плюс 30 кондей выдает 10 градусов при этом забор с улицы идет? Или все таки в такую жару на рециркуляции ездят?
  2. #22
    18.05.2010
    Домодедово
    1,626
    Цитата Сообщение от Dmitriy_ Посмотреть сообщение
    Именно. В исправной системе. А если система не исправна, то надо искать причину утечки и исправлять ее, а не заправлять фреон раз в год.
    Попробуем иначе).
    Вы к стоматологу ходите когда уже на стенку лезете от боли или раз в год как положено?
    "Норма ухода фреона за год - 6-8% от заправляемого объема" (из нескольких источников)
    к чем это приводит - "количество фреона снижается до недопустимого уровня, а так как фреон охлаждает компрессор, при его недостатке может произойти перегрев и выход из строя"
    решать то в любом случае вам) диагностика или ремонт
    Sibtiger, а разве Lo это не 15 градусов?
    Последний раз редактировалось Agent_ru; 16.04.2017 в 14:34.
  3. #23
    Почетный Старожил
    02.11.2008
    world
    7,778
    ты думаешь люди поголовно с термометрами замеры температуры делают?) спрашивать имеет смысл когда на улице будет +30 а не +4. чтоб была актуальная информация.
    а в жару климат сам на автомате рециркуляцию включает. потом как салон охладит включает уже забор с улицы.
    ---------- Сообщение добавлено 16.04.2017 в 14:28 ----------
    Цитата Сообщение от Agent_ru Посмотреть сообщение
    Попробуем иначе).
    если болит то надо лечить а не Лидокаин колоть.
    с кондеем так же. если утекает, то надо искать где и исправлять, а не дозаправками заниматься.
    В исправной системе кондей нет необходимости заправлять раз в год, два, три, четыре, пять, шесть, семь лет..
  4. #24
    Старожил Аватар для Ig0raN
    14.09.2011
    Тула
    2,861
    Agent_ru, не пишите чушь. Вы устройство хондовского компрессора видели? Чего Вы там охлаждать собрались. Если Вы не в курсе, то в хондовских компрессорах нет поршней. И опять же, для защиты от перегрева компрессора на нем стоит тепловая защита. Для компрессора важнее его смазка. Вот если масло начинает уходить из системы, то тут уже надо бить тревогу. А если на трубках системы кондиционирования нет масляных пятен и холодит он нормально, то и нечего туда лезть.
    Последний раз редактировалось Ig0raN; 16.04.2017 в 15:37.
  5. #25
    Почетный Старожил
    02.11.2008
    world
    7,778
    советую сменить источники. Хотя фреона в нашей системе и нет вовсе... с завода...
    ну если у вас кондей 40-х годов выпуска то может так и есть. в цивике стоит многофункциональный датчик давления в системе.
    ---------- Сообщение добавлено 16.04.2017 в 14:40 ----------
    lo это прямой поток холодного воздуха, при котором электроника заслонками отключает полностью подмес горячего воздуха через радиатор печки. т.е. в этом режиме воздух идет только через радиатор (испаритель) кондея.
    ---------- Сообщение добавлено 16.04.2017 в 14:46 ----------
    Все верно) дополню, что тепловая защита стоит на 122-128 градусов.
    Последний раз редактировалось Dmitriy_; 16.04.2017 в 15:43.
  6. #26
    18.05.2010
    Домодедово
    1,626
    Хорошо, хорошо). Пусть так, я согласен. Сразу видно специалиста.
    Ig0raN, вы видимо тоже кондиционерщик)?
    Как же так, даете советы, а что охлаждать нужно не знаете). Фреон, он должен стать жидким, иначе компрессор умрет, он не умеет газ прокачивать, и все равно поршневой он или еще какой.
    Ну и? Т.е. ничего не случится? Верно? И с компрессором тоже ничего не будет?
    А чтоб не болело нужно ходить периодически к врачу ходить.
    Так там и есть компот и масла и хладагента. Наливают как одно так и другое.
    Ну хоть так, ладно. А как узнать ушло или нет?
    Dmitriy_, надеюсь вы не врач - Лидокаин - местный анестетик. Им не лечат обычных людей.
    А что есть?
    Последний раз редактировалось Agent_ru; 16.04.2017 в 18:12.
  7. #27
    14.09.2011
    Тула
    2,861
    Согласен. Компрессор охлаждается фреоном, но он не помрёт от того, что из системы кондиционирования уйдет весь фреон. Компрессор просто не будет работать. И если он долгое время не работает, то тут как раз и приходит его кончина, так как не происходит смазывание подвижных частей компрессора.
    Когда начинаются запотевать трубки кондиционера (появляются масляные пятна). Значит происходит утечка фреона вместе с маслом.
    Но ни для кого не секрет, что фреон может уйти из системы не оставив никаких следов. Поэтому и придумали поиск утечек фреона с помощью ультрафиолетового красителя, который добавляют в систему кондиционирования.
    А если Вы внимательно читали книжку по машине, то там как раз и написано, что в течение осенне-зимнего сезона необходимо включать систему кондиционирования для поддержания смазочной пленки на деталях компрессора.
    Цитата из руководства
    И ещё раз повторюсь, что если нет видимых неисправностей и кондиционер нормально холодит, то не нужно ездить ни никакую диагностику раз в два года и дозаправлять. А кондиционерщики все говорят, то нужно делать диагностику, а после диагностики нужно дозаправить. Это же их деньги и никто отказываться от них не будет.
  8. #28
    18.05.2010
    Домодедово
    1,626
    Конечно нет, он умрет от того, что будет пытаться газ запихать в трубки. Хотя, скорее всего, и причина указанной вами ему здоровья не прибавит.
    Да как бы и нет.
    Покажите мне где написано что система не нуждается в дозаправке? Ну хоть одну ссылку. Вот интересно откуда такая информация. Где ее люди начитались.
  9. #29
    14.09.2011
    Тула
    2,861
    Не думаю. Он просто перегреется и сработает тепловая защита или датчик давления отрубет компрессор.
    Я и не говорю, что система не нуждается в дозаправке. Просто откуда взялась инфа о том, что для Honda нужна дозаправка раз в два года. Уход фреона из системы зависит от герметичности самой системы. А герметичность системы зависит от качества материалов, которые применяются резиновых уплотнениях.
    Последний раз редактировалось Ig0raN; 16.04.2017 в 22:19.
  10. #30
    18.05.2010
    Домодедово
    1,626
    Диагностика, не дозаправка.
    Вы же ездите в качестве профилактики на сход развал? Или только когда начинает резину жрать?
    Еще пример, регулировка клапанов - никто ж не ждет пока клапана из выхлопной трубы посыпятся.
    А на счет "обязательно придется дозаправлять и это обман" не ездите к Ашоту и все будет хорошо). Вы не ездите к нему на сход развал)
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.03.2020, 15:22
  2. Замеры TypeR'08 на GTech Fanatic RR
    от IkeaMage в разделе Honda Civic Type R
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 19:26
  3. Требуется 9ый цивик на замеры ништяков
    от Rombik в разделе Honda Civic IX
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 11:23
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 18:48
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 19:34
