Подробный ликбез, но есть что-то неоригинальное проверенное для наших машин ?
или так кто что лил ?
у меня залит Glycoshell g11 (заливался с самого начала эксплуатации) civic 2008 4d 1,8. Нужно долить антифриз у себя в городе да и на "маркетах" такого не нашел. Вопрос: Можно ли долить антифриз другого производителя тоже G11 или все таки лучше поменять полностью? Какие могут быть последствия доливки другого антифриза?
Ну на заводе то может и другое че залито но при то доливался Glycoshell g11 поэтому я и сделал вывод что там залит именно он.
вроде 200 т.км
Ну сами же знаете как расположен бачек в охлаждающей жидкостью, контролировать, уровень не удобно. Как я разглядел сейчас уровень на холодный двигатель точно не выше нижнего уровня, а может и ниже. поэтому для верности хотел долить с пару сотен миллилитров.
очково, не слышал о таком, не уж то с антифризом растворяются?
Да, вроде все верно
Я смотрю при помощи фонарика, без проблем
Какие то форумные иксперты писали что из антифриза как правило вода испаряется, вот уровень и падает. Ну разумеется антифриз еще может вытекать. Но при утечках совсем другой расход может быть. У вас убежало не так уж много, так что чуток воды не повредит. Кстати концентрат антфириза разбавляют именно дистиллированной водой
Буду менять ОЖ полностью. С выбором определился (Антифриз "Cool Stream Premium -40) На карбоксилатных кислотах. Данный фриз прошел тест в государственной, аккредитованной хим. лаборатории. Тест проводил ЗаРулем в прошлом году.
Однако возник вопрос.
По мануалу
АКП без подогрева:
После замены охлаждающей жидкости:
4,9 л
После переборки двигателя:
6,4 л
т.к. авто брал не новый, что лил предшнственник неизвестно. соответственно замена с промывкой (чем промыть еще неопределился, да не суть). Тоесть по мануалу, если просто замена ОЖ то лить 4,9 литра, а если с переборкой двига, то 6,4.
Получается после промывки - эмм - промывкой, а затем водой, в системе охлаждения будет 1,5 литра воды. Путем нехитрых вычислений это 23,5% от всего объема. Моговато, не ? Или норм ? Почти четверть. После воды еще антифизом промыть ? два раза... )
про кроилово было не? купите оригинал. если не хватает денег на нормальное обслуживание своего авто - пора задуматься о смене авто либо смене работы.
года два назад залил не оригинал, полёт нормальный. промывал дистиллированной водой.
