Тарахтение на низких оборотах
Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 104
  1. #11
    12.03.2008
    Moscow
    46
    По умолчанию Тарахтение на низких оборотах
    valerii_belyi, что-то мало народу отписалось.... врят ли такое у всех... судя по комментам
  2. #12
    10.09.2007
    Пермь
    1,293
    Shadow-master
    Всё нормально. Это просто звук двигателя такой! На низких оборотах...а особенно когда холодный...очень хорошо слышно...работает почти как дизель.
  3. #13
    12.03.2008
    Moscow
    46
    у меня постоянно такой звук на низах... даже когда холодный он потише как-то...
    а может я просто себя накручиваю... в общем думаю съездить к официалам, чтобы посмотрели и послушали для успокоения
  4. #14
    The 6gen Father
    20.03.2008
    Москва, Ново-Переделкино
    6,408
    просто слишком низкие обороты для движения. обороты для нормальной езды 2-3 тыщи об/мин.
  5. #15
    18.06.2007
    Понаоставаловск
    921
    Ат турок 08го 11к пробег, масло не меняно. Не тарахтит на низах. +1 Придерживаюс версии взаимного дребезжания защиты картера
  6. #16
    12.03.2008
    Moscow
    46
    Magent, счастливый ты человек!
  7. #17
    05.05.2008
    263
    Тоже замечаю некое тарахтение под нагрузкой на низах, думал, что это что-то вроде детонации, только слабенькой из-за некачественного бенза, но характер звука не меняется от смены АЗС, склоняюсь, что особенность движка на низах. А вообще стараюсь на низах его не напрягать, он отлично крутится, от 2х до 3х самое комфортное для спокойной езды, а уже если надо действительно поехать, то кручу как положено хондам
  8. #18
    18.06.2007
    Понаоставаловск
    921
    Зато в салоне своих сверчкоф шумоф хватает. Может я не слышу прост двигатель, за звуком дребезжания пластика, ремешков и чего в багажнике, я там кальян стекляный вожу. А может и двигло еще успеет затарахтеть. Так что, счастье относительное. Имхо, японское авто поуверенее турка собранно.
  9. #19
    12.03.2008
    Moscow
    46
    teria, находясь основательно в пробке трудно будет крутить от 2 до 3 тыс. оборотов, обычно чуть-чуть надавишь на газульку ( как раз до 1500 - 1700 ) и катишься до след. машины.
    Magent, вот в салоне у меня как раз достаточно тихо, видимо поэтому и слышу двигатель ( или коробку ).
    Тарахтение ускоряется вместе с увеличением оборотов двигателя.
    Самое интересное, на P или N когда пытаешься воспроизвести звук - НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ( или он ну очень тихий ).
  10. #20
    05.05.2008
    263
    Shadow-master, согласен. В пробках не прокатит такое. В пробках (если она еле едет) я просто газ отпускаю и неспеша качусь 7 км/ч, или тарахчу как все тут отписавшиеся
  1. странный звук на низких оборотах.
    от турцивик в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 20:16
  2. Глохнет на низких оборотах! HELP!!!
    от Влад-13 в разделе Ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 09:13
  3. Толчки на низких оборотах?
    от Rebelint в разделе Ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 21:00
  4. Дёргается на низких оборотах.
    от AZitzer в разделе VII
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 08:12
  5. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 13:49
